BID = 672280
mahala Gelegenheitsposter
Beiträge: 86 Wohnort: Neuenhausstr. 27
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Bürste drehrt nicht
Hersteller : Vorwerk
Gerätetyp : Staubsauger
Staubsauger Vorwerk Typ Tiger 251
Die Bürste dreht nicht mehr.
Bei dem Staubsauger wird das Gerät durch einen Schiebeschalter am Griff eingeschaltet.
Durch das Saugrohr geht die Versorgungsleitung der Bürste.
An den Punkten, wo das Rohr zusammengesteckt wird, kann man die
Spannung für die Bürste messen. Die ist beim Betrieb leider immer 0.
Deshalb gehe ich davon aus, dass am Schiebeschalter etwas nicht
in Ordnung ist. Zu diesem Zweck will ich den Schalter am Handgriff ausbauen. Jetzt die Frage. Wie mache ich das am besten ohne dabei den Griff zu beschädigen. Oder gibt es noch etwas was ich übersehen habe?
Bei Bedarf kann ich auch ein Foto machen und hochladen.
MfG MAHALA
ich helfe mir selbst, wenn mir jemand hilft
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mahala am 21 Feb 2010 17:59 ] |
BID = 672301
Rafikus Inventar
Moment,
Du schreibst, daß die Spannung für die Bürste im Betrieb nicht messbar ist. Das heißt aber, daß sich der Staubsauger über den Schiebeschalter einschalten läßt oder? Wie kommst Du nun darauf, daß der Fehler am Schalter liegt? Oder ist das ein Schalter mit dem man den eigentlichen Sauger einschalten kann und zusätzlich separat dazu die Bürste?
Wieviele Kontakte gibt es an der Stelle, wo das Saugrohr an den Sauger angeflanscht wird? Vielleicht ist Simple Verschmutzung an dieser Stelle die Ursache?
Rafikus |
BID = 672333
jeyjey Gerade angekommen
hast Du einen Tigerschlauch mit innen- oder außenliegendem Kabel an Deinem Tiger?
LG
BID = 672380
Die Stromführung om Schlauch und Rohr ist innenliegend
MAHALA
BID = 672399
Rafikus Inventar
Hallo MAHALA,
ich nehme an, daß Du dich einfach verklickt hast, als Du die Antwort als PN an mich gesendet hast.
Poste es doch bitte nochmal hier rein, da haben auch die Anderen was davon und können mit den weiteren Informationen vielleicht auch weiterhelfen.
Rafikus
BID = 672403
das ist richtig, ich habe nicht den Antwortbutton gefunden, ich find eh, dass das Forum relativ unübersichtlich aufgebaut bzw erklärt ist; aber das gehört nicht hierhin.
Also; ich habe jetzt die Kontakte alle mit Kontaktspray behandelt.
Es ist auf den Kontakten immer noch keine Spannung.
Ich denke, dass ich den Schalter am Handgriff auseinandernehmen mus.
Nur wie bekommen ich den Griff auseinandergenommen, ohne den dabei zu beschädigen.
Mahala
BID = 672506
ich tippe auf Kabelbruch im Schlauch. Prüfe doch mal den Schlauch mit einem Durchgangsprüfer.
BID = 672570
Hi, richtig getippt,
habe den Handgriff auseinandergenommen (Vorwerk hat mir genau erklärt wie das geht; ist doch klasse) und am Übergang von Saugschlauch zu Handgriff war eine Ader ganz knapp vor dem Verschwinden im Schlauch gebrochen.
Habe das Kabelstück wieder angelötetund Schrumpfschlauch drüber. Geht wieder. Vielen Dank für die Hilfen.!
BID = 672661
Na bitte! Schön, das ich Dir helfen konnte! Übrigens solltest Du mal Ersatzteile benötigen, kann ich Dir http://www.hvs-shopping.de empfehlen, dort gibt's es ne recht große Auswahl und der Versand kostet nur 2 Euro.
Bye
