Stiebel 9 Eltron DEL 18/21/24 SL LCD Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: LCD Anzeige springt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Stiebel Eltron DEL 18/21/24 SL LCD --- LCD Anzeige springt Suche nach Stiebel DEL LCD |
BID = 905472
schnitzelfuss Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Duisburg
Geräteart : Sonstiges
Defekt : LCD Anzeige springt
Hersteller : Stiebel Eltron
Gerätetyp : DEL 18/21/24 SL LCD
S - Nummer : 227496-8530-002400
habe im Bad einen Durchlauferhitzer Stiebel Eltron HDB21 gegen einen gebrauchten DEL 18/21/24 SL LCD getauscht.
Der alte funktioniert einwandfrei, aber da er nur zwei Stufen hat und mein Mädel immer gemeckert hat "zu kalt" oder "zu heiss" und er beim zuregeln von kaltem Wasser immer direkt abschaltet, habe ich einen gebrauchten DEL 18/21/24 SL LCD montiert. Wenn ich die Sicherung das erste mal einschalte, dann funktioniert er auch zunächst normal, aber wenn ich die Einhebelmischbatterie wieder zu und wieder auf mache, dann kommt nur lauwarmes Wasser und die LCD Anzeige springt von 14 auf 36 (die habe ich eingestellt) auf 88 hin- und her. Die LED im Gerät blinkt grün, beim Heizen zusätzlich gelb, nur nach ein paar Sekunden blitzt die rote LED kurz auf und die Heizung schaltet sich aus. Wenn ich die Sicherung im Sicherungskasten aus- und wieder einschalte, ist das beliebig reproduzierbar. Der Stiebel Eltron Service (per Telefon) meint, dass der NTC Fühler defekt sei. Nun sind die 25 Euro für einen neuen NTC ja nicht die Welt, ich würde aber gerne noch eine zweite Meinung dazu hören. In der Bedienungsanleitung werden einige Blinkcodekombinationen erklärt, aber mein Problem finde ich dort nicht wieder. LG Frank
BID = 917143
Legomännchen Gerade angekommen
Die blinkende Anzeige spricht (bei intakter Elektronik) normalerweise für eine fehlende Phase. Wenn du das ausschliessen kannst findest du auf der Platine rechts neben dem Heizflansch mehrere Systemstecker. Einer davon ist mit NTC beschriftet. Wenn du den abziehst muss das Gerät heizen und der NTC ist tatsächlich defekt. Wenn nicht ist vermutlich die Elektronik defekt.
Gruss
Edit wegen Rechtschreibung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Legomännchen am 11 Feb 2014 14:45 ] |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916354 Heute : 1249 Gestern : 9237 Online : 545 18.4.2024 8:02 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.109631061554
