Siemens 9 Staubsauger FD-8602 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kabeltrommel Mechanik spannen Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Siemens Staubsauger FD-8602 --- Kabeltrommel Mechanik spannen Suche nach Siemens Staubsauger |
Fehler gefunden
BID = 954260
hf-technik73 Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Solingen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kabeltrommel Mechanik spannen
Hersteller : Siemens Staubsauger
Gerätetyp : FD-8602
FD - Nummer : VSG06G2000/02
Typenschild Zeile 1 : VBBS600V02
Hallo Zusammen,
habe den oben genannten Siemens Staubsauger an der Elektronik repariert!
Nun habe ich das Problem, dass er das Netzkabel nicht mehr aufrollt.
Kann mir jemand ein Bild senden oder sagen, wie die Kabeltrommel neu gespannt wird?
Es befindet sich eine Feder an der Trommel, die irgendwie gespannt und auch eingehakt werden muss. Nur weiss ich leider nicht wie es funktioniert
Bin für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße
hf-technik73 |
BID = 954724
Keiner der mir helfen kann?
Hat bisher keiner die Kabeltrommel mal repariert?
Der Neupreis für die Kabeltrommel sehe ich eher als unwirtschaftlich, daher meine Anfrage, ob jemand schonmal die Trommel neu gespannt hat. Vielleicht kann mir jemand ein Foto von einer funktionierenden, gespannten Kabeltrommel zukommen lassen!?
Besten Dank!
BID = 954745
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Du hast doch den Sauger repariert (demontiert), dann müßtest Du doch auch wissen, wie die Feder der Kabeltrommel funtioniert hat und wie sie eingehakt war.
BID = 954746
Die Funktion sollte doch klar sein. Dreh die Trommel in Abwickelrichtung ein paar Umdrehungen, ohne das Kabel abzuwickeln, dann hast du etwas Spannung auf der Feder.
BID = 954854
Ich werde ein Foto machen sonst denken hier alle, ich bin zu blöd!
Die Feder ist herausgesprungen und es ist nicht ersichtlich wo sie hin kommt! Beim zerlegen des Saugers hat sich die Spannungsvorichtung gelöst, wie auch immer. Ein Foto sollte Klarheit bringen .....
BID = 956450
Sooo, der Fehler ist gefunden! die Feder musste innerhalb des Aufwickeltellers eingehakt werden, danach den Teller neu spannen und gut ist. Bin erst davon ausgegangen, dass die Feder von außen gespannt wird, am äußersten Rand vom Teller, aber dem war nicht so
Der Fall kann geschlossen werden!
DANKE!
BID = 956453
Da du der Ersteller des Themas bist, kannst du auch einfach draufklicken und es schließen.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689305 Heute : 5201 Gestern : 12674 Online : 443 29.3.2024 11:33 32 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,589567899704
