Siemens 9 Dampfbügelstation TS25320
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: kein Druck bzw. Dampf
Serverzeit: 19 4 2024  04:13:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens Dampfbügelstation TS25320 --- kein Druck bzw. Dampf
Suche nach Siemens Dampfbügelstation
BID = 657425
mdick62
Geräteart : Sonstiges
Defekt : kein Druck bzw. Dampf
Gerätetyp : Dampfbügelstation TS25320
FD - Nummer : 8612
Hallo zusammen, wir haben Probleme mit der o.g. Dampfbügelstation von Siemens. Es baut sich plötzlich kein Druck mehr auf, dadurch wird auch kein Dampf mehr erzeugt.
Zum Bügeln verwenden wir fast ausschließlich destilliertes Wasser, so dass Verkalken kein Problem sein sollte.
Hat einer von euch eine Idee, welches Teil dort drin defekt sein könnte?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mdick62 am 23 Dez 2009 22:02 ]
BID = 657485
Lightyear
Wird die Sohle noch warm?
Kommt Wasser statt Dampf oder kommt gar nichts mehr..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 657498
mdick62
Vielen Dank für die erste Antwort.
Die Bügelsohle wird heiss (bringt aber möglicherweise nicht die volle Leistung).
Bei Druck auf die "Dampftaste" schaltet ein Relais/Magnetventil(?) in dem Dampferzeuger, allerdings ohne Reaktion, d.h. es kommt weder Wasser noch Dampf, noch sonst irgend etwas.
Zur Info: Dampferzeuger und Bügeleisen sind getrennt, die Heizung der Bügelsohle hat also nichts mit der Dampferzeugung zu tun.
Bis jetzt habe ich das Gerät noch nicht geöffnet, um eine Sichtkontrolle vorzunehmen.
Ich wünsche euch allen Frohe Weihnachten und alle Gute für das neue Jahr.
BID = 657572
Lightyear
Ist schon klar, dass Du eine Bügelstation und nicht nur ein Dampfbügeleisen hast...
Die Frage nach der Erwärmung der Sohle kam nur dahher, dass ich wissen wollte, ob das "Handgrät" überhaupt noch etwas tut..
Also ist der Fehler vermutlich im Dampferzeugungsteil zu suchen.
Ich würde einmal nachmessen, ob vielleicht der (ggf. rückstellbare?)Überhitzungsschutz des Dampferzeugers angesprochen hat (ohne das Gerät jetzt persönlich zu kennen)...
Evtl. ist auch die Pumpe selbst defekt, das wäre allerdings ein relativ teurer Spass.
Exaktere Unterlagen habe ich im Büro - da fahre ich aber erst am Montag wieder hin und ob ich da dann Zeit und Muße habe..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 657583
mdick62
Hallo Lightyear,
vielen vielen Dank für deine ersten Informationen. Ich werde in den nächsten "Arbeitstagen" - an denen ich Urlaub habe - das Gerät mal öffnen und versuchen, den Fehler zu finden. Leider kenne ich mich momentan noch nicht wirklich mit der detaillierten Funktionsweise einer Dampfbügelstation aus. Aber ich bin ja lernfähig.
P.S.: Für alle die jetzt den warnenden Zeigefinger heben: Ich bin mir der Gefahren mit Strom usw. durchaus bewusst und weiss wie ich mich zu verhalten habe.
Viele Grüße
BID = 658308
mdick62
ich habe das Gerät inzwischen geöffnet und folgende Frage zum Heizelement:
Neben der Heizungsversorgung (ich nehme jedenfalls an, dass sie es ist) befinden sich zwei weitere Elemente dort drin. Von dem einen vermute ich, dass es sich um einen Temperaturfühler hat. Der ohmsche Widerstand (bei Raumtemperatur) ist ca. 300 kOhm (gemessen mit "Standard"-Multimeter.
Von dem anderen Element weiss ich nicht wofür es gut sein könnte. Werden damit evtl. zusätzliche Heizwicklungen versorgt? Sie liegen auf jedem Fall im "230V Bereich"
Oder habe ich völlig falsche Schlüsse getroffen?
Vielen Dank für eure Hilfe
BID = 660960
mdick62
Schade, dass mir bis jetzt noch keiner helfen konnte. Deshalb hier noch zwei "konkrete" Fragen:
1. Ist der Wert für den Thermoschutz bei Raumtemperatur mit ca. 300 kOhm (gemesssen mit "Standard-Multimeter") in Ordnung? Oder deutet es auf einen Defekt hin?
2. Wie bekomme ich diesen Thermoschutz aus dem Heizelement ausgebaut?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
BID = 660969
Wie ist es denn verschaltet? In Bezug auf das Heizelement.
Üblicherweise liegen Sicherheitstemperaturbegrenzer einfach in Reihe mit dem Heizelement. Da wären dann Werte unter 1 Ohm zu erwarten...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924092   Heute : 584    Gestern : 8415    Online : 574        19.4.2024    4:14
