Miele 9 Staubsauger S 251i Reparaturtipps zum Fehler: ´verpufftes´ Bauteil Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 768378
proko Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: München
Geräteart : Sonstiges
Defekt : ´verpufftes´ Bauteil
Gerätetyp : Staubsauger S 251i
S - Nummer : S 251i
Hallo an alle !
Brauche Eure Hilfe - habe hier die Motorelektronik des Miele Staubsaugers meiner Tante.
Es ist das Teil: EDL255 mit der T-Nr.: 5482030
Ein Bauteil ist in ´Schall und Rauch´ aufgegangen und ich weiß nicht was es war !
Welches Bauteil muß ich hier einsetzen ? Siehe Bild !
Es ´ist´ war das oberste über den 2 Widerständen und der Diode.
Den Triac BTB16-600BW habe ich schon zum auswechseln.
Obwohl dieser doch teure Miele Staubsauger erst ein paar Jahre alt ist, hat´s die Elektronik zerlegt.
Mein alter Siemens (12 Jahre alt) saugt munter weiter.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: proko am 1 Jun 2011 12:49 ] |
BID = 768382
Gilb Urgestein
Hallo proko,
es gibt leider keine detaillierten Schaltpläne der Elektronik (Miele Geheimnis).
Der Miele S 251 i wurde jedoch bereits ab 1987 produziert, kann also schon
deutlich älter sein, als gefühlt. Wurde eventuell Wasser/Feuchtigkeit gesaugt?
Miele bietet nur die komplette Elektronik für rund 80,- € an.
Das macht beim Neupreis von kaum 130,- € keinen Sinn.
Eventuell können die Elektronikspezialisten des Forums weiterhelfen,
wenn Du scharfe Fotos von Vorder- und Rückseite der Elektronik hochlädtst.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 768384
perl Ehrenmitglied
Auf dem unscharfen Foto kann man nicht viel erkennen, aber es scheint, als sei das auch ein Widerstand gewesen.
Da du "artverwandter Beruf" angibst, wird es dir ja nicht schwer fallen, den Schalplan dieser wenigen Bauteile aufzumalen.
Hast du gemessen, daß der Triac i.A. ist?
Gewöhnlich sterben dabei nämlich nicht die Bauteile der Ansteuerung.
Die Diode wird ein Diac sein, aber da der Triac, den du ja schon gekauft hast, das teuerste Teil dieser Versammlung ist, solltest du einfach alle Teile eerneuern.
Ist die Widerstandsbahn des Geschwindigkeitswähler noch i.O.?
BID = 768928
Sorry,
für das schlechte Bild !
jetzt endlich zwei gute von vorne und hinten.
hoffe das hilft weiter !
nochmals Danke.
BID = 781093
oscar1 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Trier
Hallo proko,
das Thema ist ja wahrscheinlich nicht mehr aktuell. Aber warum hast Du Dir die Platine nicht mal von der Lötseite her angeschaut? Da ist selbst auf dem unscharfen Bild zu erkennen, dass der Triac mit dem mittleren Beinchen in der Luft hängt.
Wenn das keine kalte bzw. gebrochene Lötstelle ist, habe ich Tomaten auf den Augen. Nachlöten und mit etwas Glück läuft das Teil wieder.
oscar1
BID = 781096
Beiträge: 36036 Wohnort: Recklinghausen
Ohne das fehlende Bauteil wohl kaum
Aber auch da ist zu erkennen, daß da eine Lötstelle gebrochen war (Brandspur).
Vermutlich wurde das Gerät trotz Aussetzern weiterbetrieben.
BID = 781345
also,
das Thema ist noch aktuell !
der defekte Triac wurde schon gewechselt.
es geht um das ´verpuffte´ fehlende Bauteil (in den Bildern -oben)
hat jemand eine Ahnung was es war ?
nochmals vielen Dank !
BID = 781356
perl Ehrenmitglied
Sieht aus, als ob das ein fester Vorwiderstand vom Geschwindigkeitseinstellpoti gewesen ist.
Vermutlich ist das jetzt auch im Eimer.
Mal dir (oder besser uns) den Schaltplan auf, dann können wir evtl etwas zum Wert sagen.
Liste 1 MIELE |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180968354 Heute : 5430 Gestern : 9907 Online : 385 23.4.2024 15:25 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0284190177917
