BID = 899611
2006galaxy Neu hier
Beiträge: 37 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Sonstiges
Defekt : läuft nicht
Gerätetyp : Staubsauger
S - Nummer : S24211
FD - Nummer : EDW 4202
Typenschild Zeile 1 : Miele Nr. 06852140
Typenschild Zeile 2 : Z32807C
Hallo allerseits,
als ich den Staubersauger übernahm (als defekt) funktionierte das Gerät beim Test mehrmals, eingebautes Potentiometer auch O.K.
Demontiert geht der Motor überbrückt einwandfrei.
Die Steuerung scheint aber zu streiken.
Unter der Lupe konnte ich an den Bauteilen auf der Panele keine Aufälligkeiten feststellen. Leider lässt meine Kamera keinen größeren Zoom zu...
Ist neben dem Kondensator noch ein Bauteil zu besorgen - Soweit auf den Fotos zu erkennen? Sollte ich gleich den dreipoligen Baustein, der seine Wärme aufs Kühlelement ableitet, mitwechseln?
Oder kann ich das vorher mit einem Ohmmeter durchmessen?
Kontakte und Schalter sind durchgesehen. Welche Fehlerquelle ausser dem Kondensator kommt noch in betracht?
Danke für Eure Tipps/Ideen!
BID = 899624
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Fang mal mit dem Wechsel des MP Kondensators an, dann sehen wir weiter.
Peter |
BID = 899643
perl Ehrenmitglied
Ist die Netzzuleitung in Ordnung?
Das ist schließlich das (bis auf den Motor) am stärksten mechanisch beanspruchte Bauteil.
BID = 899706
2006galaxy Neu hier
Vielen Dankfür die Meldungen,
gerade den Kondensator zur Abholung bei Conrad bestellt.
Nur 35 Cent - ich hatte mit mehr gerechnet...
Das Netzkabel ist O.K, darüber habe ich den Motor auch direkt betrieben.
Wohl am Freitag werde ich den Baustein abholen, dann werde ich berichten.
BID = 900320
2006galaxy Neu hier
MP Kondensator wurde erst heute gewechselt, da Conrad am WE keine Post erhält...
Leider keine Behebung des Fehlers.
Es ist wie zuvor ganz leise hörbar, dass da irgendetwas anliegt/arbeitet...
Was wäre als nächstes zu wechseln?
BID = 900336
Otiffany Urgestein
Kontrollier doch mal die Lötstellen, speziell die des Triac (Bauteil auf Kühlkörper); evtl. diesen wechseln.
BID = 900397
2006galaxy Neu hier
Die Lötstellen vom Triac sind augenscheinlich O.K.
Leider ist mir nicht klar welche Kennung jenes Bauteil (Triac) trägt. Ist die Kennung auf der Rückseite - zwischen Paste und Kühlkörper zu finden?
Sonst Tipps, welcher Typ gefragt ist? Bevor ich die Niete aufbohre?
Vielen Dank
Mattis
BID = 900401
perl Ehrenmitglied
| Ist die Kennung auf der Rückseite - zwischen Paste und Kühlkörper zu finden? |
Nein.
Wenn auf der Vorderseite nichts steht, dann hat man die Schrift entweder entfernt, oder von vornherein ungestempelte Ware 2. Wahl verwendet.
Als Ersatz käme wohl am ehesten ein 600V 10A "snubberless" Triac in Frage.
Achtung!
Bei den meisten Triacs ist der Montageflansch mit dem mittleren Anschluß verbunden, aber es gibt auch Typen, bei denen der Chip isoliert montiert ist.
Das solltest du an dem vorhandenen noch feststellen.
BID = 900420
IceWeasel Moderator
Moin,
bevor wild Teile gewechselt werden, würde ich das Ding - wie Peter bereits anmerkte - nachlöten.
Ein Klopftest könnte Aufschluß bringen.
Wenn der Motor dabei losbrüllt, ist die halbe Miete im Kasten - aber sei GANZ vorsichtig dabei!
MfG,
Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 25 Sep 2013 15:19 ]
BID = 900433
Tom-Driver Inventar
Zitat : IceWeasel hat am 25 Sep 2013 15:19 geschrieben :
| Ein Klopftest könnte Aufschluß bringen. (...) - aber sei GANZ vorsichtig dabei! |
Da hat der gute Chris völlig recht! Klopftests werden daher immer nur mit nichts anderem gemacht als mit isolierendem Material!
Ein hölzerner Hammerstiel böte sich beispielsweise als "Klopfer" und "Platinendrücker" an...
"Wenn Ihr wüßtet, wieviele KaLös ich schon mit meinem niedlichen 100g-Hammer gefunden habe..."
Alternativ hilft auch ein Pinselstiel. Aber der Hammer liegt (völlig entgegen seiner üblichen Verwendung) mit seinem Metallkopf super gut in der Hand.
BID = 900869
2006galaxy Neu hier
Ganz herzlichen Dank an alle!
Die Lötstellen des Triac konnte ich erst jetzt nachlöten - ohne Besserung allerdings.
Das anschließende Klopfen hat auch keinen spontanen Motorlauf verursacht, so dass ich nun versuchen werde, den von perl genannten 600V 10A "snubberless" Triac zu beschaffen.
Da die Auswahl bei Conrad dorch recht groß ist, würde ich mich über Tipps zur Eingrenzung freuen. Zudem sind da nur von mA die Rede - statt 10A nur 10mA...?
BID = 900880
Otiffany Urgestein
Ich würde den TIC 126 vorschlagen.
BID = 900885
perl Ehrenmitglied
| Ich würde den TIC 126 vorschlagen. |
Der TIC 126 ist ein Thyristor.
Welchen Nutzen sollte es bringen eine Halbwelle wegzulassen?
| Da die Auswahl bei Conrad dorch recht groß ist, |
Dann such mal welche raus, damit wir dir sagen können, ob die brauchbar erscheinen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 1 Okt 2013 3:15 ]
BID = 900942
Otiffany Urgestein
Huch, da habe ich wohl nur mit halbem Ohr hingekuckt
BID = 916764
2006galaxy Neu hier
Den Triac habe ich nach langer Zeit endlich gewechselt.
Vielen Dank für Eure Hilfe. Das Sauger läuft wie neu. Auf dem alten Baustein stand auch was drauf - bis 400 Volt und schaltfest bis 16 A...
Nun ist folgendes verbaut:
BTB24-600B Gehäuseart TO-220AB
Geht bestens! Vielen Dank
Liste 1 MIELE |
