Miele 9 DA 101 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Steuerungselektronik defekt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 673946
dan63 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Weidenberg
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Steuerungselektronik defekt
Gerätetyp : DA 101
ich besitze eine Miele Dunstabzugshaube, bei der das Steuerungsmodul defekt ist. Ich habe das Modul zu Miele zur Reparatur gesendet, doch man bestätigte mir nur, daß das Modul defekt ist und man empfahl mir das Teil komplett zu tauschen (Nr. 5743032). Inzwischen habe ich das Teil einem Fersehtechniker zur Überprüfung gegeben, doch dieser kann keinen Fehler entdecken. Er sagte mir, daß er den Schaltplan dazu braucht. Der Schaltplan ist nicht erhältlich. Ich wollte schon ein neues Steuerungsmodul bestellen, da dachte ich: Warum ist die Steuerung eigentlich kaputt? Liegt es evtl am Motor? Ich legte kurz Spannung am Motor an und er brummte nur! Gibt man dem Lüfterrad ein wenig Schwung, dann läuft der Motor an, jedoch nur extrem schwerfällig und langsam! Was könnte das bedeuten? Ich vermute, daß primär der Motor defekt ist und dieser hat die Elektronik überlastet und schließlich beschädigt. Kaufte ich mir nun eine neue Elektronik für stolze ca. 325 Euro ist diese womöglich schon bald wieder defekt. Könnte meine Vermutung richtig sein? Gibt es gebrauchte Teile?
Viel Grüße
Dan |
BID = 674265
Fireburner Neu hier
ich vermute mal du hast die richjtige spannung auf den motor gegeben, bei zu niedriger spannung könnte nämlich oben beschreibenes problem auch auftreten. |
Liste 1 MIELE |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915396 Heute : 290 Gestern : 9237 Online : 81 18.4.2024 1:45 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0540480613708
