krups 9 gvx2 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: mahlzyklus nur noch ~0,2 sec Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 krups gvx2 --- mahlzyklus nur noch ~0,2 sec Suche nach krups |
BID = 966634
getmilk Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : mahlzyklus nur noch ~0,2 sec
Hersteller : krups
Gerätetyp : gvx2
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin ein bastler, der sich auf dem gebiet der elektronic leider garnicht auskennt, daher besuche ich euer forum, um ein klein wenig schlauer zu werden.
oben genannte kaffeemühle hat bei mir leider einen im netz nicht zu findenden defekt: sie stoppt den mahlvorgang nach sehr kurzer zeit.
im normalfall kann ich die länge des mahlvorgangs am vorderen drehschalter einstellen (befestigt an dem knopf auf der halterung der platine). dies ist jedoch seit einem transport der mühle nicht mehr möglich.
alle im netz zu findenden fixes betreffen entweder die reparatur des on/off-switches (gebrochen) oder zumeist einen defekt an den zwei sicherheitsswiches, die verhindern, dass die mühle einzustellen ist wenn deckel oder pulverbehälter nicht ordnungsgemäss sitzen.
ich habe die mühle also geöffnet und mangels testmöglichkeit die sicherheitsmodule entfernt, die kabelenden zusammengezwirbelt und das ganze grosszügig mit isolierband umwickelt. hätte gern gelötet, aber so eine standheizung nenne ich leider noch nicht mein eigen.
für mich stellt sich also die frage: welches teil auf dieser platine regelt, wie lange die mühle mahlt, und: kann ich das teil auslöten (lötkolben lässt sich leihen oder kaufen) und ein ähnliches einlöten?
ich könnte mir auch seeeeehr gut vorstellen, dieses teil, falls möglich, zu umgehen, die zeitschaltung damit zu deaktivieren und das mahlen manuell zu stoppen. ...notfalls auch über ein und ausstecken des netzsteckers, falls der verbaute on/off-switch hier nicht geeignet wäre.
so, wer jetzt noch nicht aufgegeben hat zu lesen, der ist entweder hier, um mir zu sagen, dass dieser thread im völlig falschen unterforum steht, ich mich nicht ein ding ohne on/off-switch irgendwo hinstellen sollte
...oder aber um mir vielleicht ein wenig zu helfen.
...zu testzwecken hätte ich vermutlich recht schnell ein multimeter zur hand, welches ich aber dann auch zum ersten mal in die hand nähme, bin also ein blutiger noob .
besten dank im voraus für eure ideen
getmilk
...hier noch ein link, bei dem dies..... wird
_________________________
Gesendet von meinem C64
________________________ |
BID = 966637
| Gesendet von meinem C64 |
Auch der hatte eine Shift-Taste. Dauerkleinschreibung gilt in Foren als unhöflich und führt zu weniger Antworten. Viele lesen sich das erst gar nicht durch. Das einstreuen von falschen englischen Wörtern, macht es dann nicht wirklich besser.
| wer jetzt noch nicht aufgegeben hat zu lesen |
Alles habe ich mir nicht angetan.
| ich mich nicht ein ding ohne on/off-switch irgendwo hinstellen sollte |
Hömma, oppe dich irgendnen Dings mit ohne Switsch irgendwo hinstellen tust, dat bleibt erstma dich selba übalassen. Nur is sonn Apparillo mit ohne Funktion ja gezz auch nich gerade sinnvoll und die Böhnkes fürn Käffken gezz imma mittem Mottek kleinkloppen is auf Daua auch nicht der Bringa. Ich würd dat Ding gezz repariern.
Das überbrücken irgendwelcher Sicherheitsmaßnahmen ist schonmal absoluter Pfusch! Das zusammendrehen und Isolierband erst recht. Das solltest du rückgängig machen.
welches teil auf dieser platine regelt, wie lange die mühle mahlt |
Der Microcontroller in Zusammenhang mit dem Poti oder Schalter. Auswechseln schwierig weil das Teil praktisch ein kleiner Computer ist. Ein Ersatzteil wäre unprogrammiert. Wird aber auch nicht kaputt sein.
Fehlermöglichkeiten: Defekter Schalter durch Schläge beim Transport, wobei der Schalter vermutlich ein Poti ist. Defektes Netzteil.
Ohne Lötkolben und Multimeter, sowie das Wissen damit umzugehen wird das allerdings nichts. Da kann man dann, schon aus Sicherheitsgründen, nur den Tip geben, das Teil zu entsorgen und eine neue Mühle zu kaufen.
BID = 966743
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Eine Möglichkeit wäre auch der Tausch des gelben Konensatorblocks, denn offenbar handelt es sich hier um ein "Kondensatornetzteil".
Vermutlich war die Maschine immer angeschlossen und der Fehler zeigt sich jetzt erst nach Abkühlung des Kondensators.
Wie jedoch schon erwähnt, ohne Lötkolben, Lötzinn, Multimeter und eine gewisse Grundkenntnis in der Materie wird das wohl nichts werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 2 Aug 2015 20:53 ]
BID = 968854
heimi Gerade angekommen
Moin, ich hab die gleiche Mühle, mit gleichen Fehlerbild, allerdings mit anderer Elektronik.
Der exakte Typ is GVX232/6W0-, auf der Platine "M521-502 REV.D"
Bei mir sitzt der gelbe X2 Kondensator (1uF / 275V) am Boden der Mühle. Die Mikroschalter am Bohnenbehälterdeckel und über dem Pulverbehälter sind in Reihe geschaltet und funktionieren. Ich habe aber einen Widerstand, der sich aus Kühlungsgründen in einem Platinenfenster befindet, als defekt gemessen.
Dieser sitzt direkt am Eingang, wobei ACin über 1 Ohm an den Motor geht, und auch über diesen Widerstand in die Steuerelektrokik
Die Platine war um ihn herum schon gut angeschmort, und erkennbar sind die Farben leider nicht mehr (schwarz braun und der letze ggf gold ist alles sehr verschmort. Erster Ring schwarz passt schonmal garnicht
Hat jemand den Wert?
PS: der Upload der Fotos in Originalgrösse scheint gestört...
BID = 968859
Otiffany Urgestein
Die Bilder dürfen nicht größer als 300KB sein; also bitte "verkleinern"!
BID = 968868
Rafikus Inventar
Und das Bild gerne so groß und so scharf wie oben. Es geht, wie man sieht, sehr gut mit den 300kB.
Rafikus
BID = 968871
| der Upload der Fotos in Originalgrösse scheint gestört... |
Der ist nicht gestört, der ist nicht vorgesehen.
Du mußt die Bilder schon selbst auf eine sinnvolle Auflösung verkleinern und entsprechend komprimieren, schließlich wollen wir die Bilder ja auf einem Monitor ansehen, nicht auf Plakatwänden oder im Kino.
Und da du ja lt. eigenen Aussagen ein anderes Modell besitzt, eröffne doch bitte einen eigenen Thread dazu, statt hier einen fremden Thread zu einem anderen Modell zu kapern.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691284 Heute : 7183 Gestern : 12674 Online : 498 29.3.2024 14:07 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0285360813141
