Güde 9 Kompressor 210/8/24 230v Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Motor läuft nicht an - brummt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Güde Kompressor 210/8/24 230v --- Motor läuft nicht an - brummt Suche nach Kompressor |
BID = 998364
Ritzibi Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor läuft nicht an - brummt
Hersteller : Güde
Gerätetyp : Kompressor 210/8/24 230v
S - Nummer : 133767/99
FD - Nummer : Motorleistung 1,2 Kw
Typenschild Zeile 1 : Anschluss 230 Volt
Typenschild Zeile 2 : Kesselinhalt 24l
Typenschild Zeile 3 : Zylinder 1
habe folgendes Problem, mein Güde Kompressor 210/8/24 230v läuft nicht mehr von alleine an.
Wenn der Druck abfällt nur das typische klicken, der Motor brummt aber nur und schaltet auch nicht ab.
Hab mal die Vkleidung abgeschraubt und den Lüfter angstubst, dann läuft der Motor an und schaltet beim erreichten Druck ab.
Jemand ne Idee an was das liegen kann?
Danke und Grüße
Klaus |
BID = 998365
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2190 Wohnort: Hamburg
Da wird der Kondensator hinüber sein. |
BID = 998375
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
123abc hat am 15 Aug 2016 21:47 geschrieben :
Entweder das (falls es überhaupt ein Kondensatormotor ist - gerade kleinere Kompressoren werden auch mit Universalmotoren betrieben), oder der Druckschalter entlüftet nicht. Zischt er denn nach Abschalten des Kompressors?
Läuft der Kompressor ohne Gegendruck an (Entlüftungsschraube offen lassen)?
Viele Grüße
Bubu
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180918365 Heute : 3262 Gestern : 9237 Online : 715 18.4.2024 13:02 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.616945981979
