Sonstige 9 einhell Kreissäge --- E-Motor durchgebrannt Suche nach Kreissäge |
BID = 960908
Elektro-Theo Neu hier
Geräteart : Sonstiges
Defekt : E-Motor durchgebrannt
Hersteller : einhell
Gerätetyp : Kreissäge
kurze Frage.
Mir ist durch Überlastung einer Kreissäge der E-Motor durchgebrannt. Hat geraucht und läuft jetzt nur noch langsam.
Ist ein durchgebrannter E-Motor irgendwie reparabel? Rein mechanisch scheint er noch intakt zu sein.
Nur dort wo die Kohlen schleifen ist jetzt alles schwarz. Könnte man die schwarze Schicht entfernen und dann läuft er wieder?
Oder ist es besser einen neuen E-Motor zu kaufen? Einhell-1500 Watt? Oder was ist zu tun?
DANKE für Hinweise.
BID = 960910
Es gibt Firmen die Leben von der Reparatur von Elektromotoren! Ob sich das bei dir Rechnet kann ich nicht sagen. Ein neuer Motor dürfte da auch nicht viel teurer Sein!
Edit : bei dir muss der Motor neu gewickelt werden. der Kollektor und der Anker sind IO die schwarze Schicht ist normal aber die Schwärzung der Wicklung im Gehäuse nicht , das ist verbrannter Isolierlack!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Mai 2015 22:20 ] |
BID = 960911
Danke,
da weiß ich Bescheid. Die Säge hat unter 100 Eur gekostet.
Allerdings weiß ich nicht, ob man den E-Motor einzeln neu kaufen kann?
Einhell TKS 1500
Habe den Motor nicht als Ersatzteil gefunden.
BID = 960915
Komplette Infos zum Gerät könnten helfen, es gibt mehrere Modelle von der TKS1500.
BID = 960923
perl Ehrenmitglied
| der Kollektor und der Anker sind IO |
M.E. hat der Kollektor auch Brandspuren.
| Die Säge hat unter 100 Eur gekostet. |
Dafür wird man den Motor nicht reparieren können.
| Allerdings weiß ich nicht, ob man den E-Motor einzeln neu kaufen kann? |
Fragen!
Allerdings fürchte ich, dass man für unwirtschaftliche Reparaturen auch keine Ersatzteile bereit hält.
BID = 960927
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Ohne nun was prüfen zu können, nur nach Sicht, schätze ich ein: Mindestens eine Feldwicklung ist kaputt. Dies hatte einen hohen Strom zur Folge. Da hier ein Reihenschlußmotor verbaut ist, floß der hohe Strom auch über den Kollektor und hat dort die Lauffläche dunkel gefärbt.
Ein Neuwickeln der Feldspulen ist möglich, aber unwirtschaftlich. Ob irgendwo Ersatzteile verfügbar sind weiß ich nicht. Einhell taucht oft bei Metro auf, da könntest Du mal fragen. Sollte es die Feldwicklung alleine geben dann rate ich vor einem Bestellen dieser, zunächst den Anker zu prüfen.
BID = 961031
Danke für eure Hinweise.
Motor ist also im Eimer und Reparatur lohnt sich nicht. Schade.
Als Ersatzteil kostet der Motor soviel wie die ganze Säge.
Motor
Sinnlos sowas.
BID = 961033
Warum bestellst du nicht direkt bei Einhell, da kostet er deutlich weniger?
