Sonstige 9 DeDietrich Typennschild nicht lesbar --- Lüftermotor läuft nicht an Suche nach DeDietrich |
BID = 952495
firrikash Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Lüftermotor läuft nicht an
Hersteller : DeDietrich
Gerätetyp : Typennschild nicht lesbar
ich habe aus einer betagten Dunstabzugshaube von DeDietrich den Betriebskondensator (s. Foto) rausgezogen,nachdem der Lüfter nur noch sporadisch anläuft bzw. der Motor meist nur brummt.
Beim Finden des passenden Ersatzes tue ich mich etwas schwer.
Ist es richtig, dass der originale Kondensator ein "normaler" Doppelkondensator ist, der sich auch durch zwei einzelne dauerbetriebsfeste Kondensatoren ersetzen ließe?
Woraus ergibt sich bei der aktuellen Kennzeichnung von Kondensatoren die Dauerbetriebsfestigkeit?
BID = 952571
perl Ehrenmitglied
| Ist es richtig, dass der originale Kondensator ein "normaler" Doppelkondensator ist, der sich auch durch zwei einzelne dauerbetriebsfeste Kondensatoren ersetzen ließe? | Ja, das Schaltbild steht ja drauf.
Motorkondensatoren gibts preiswert in der Bucht.
P.S.:
Die Farbe der Drähte irritiert mich. Laut Beschriftung sollte da gelb, weiss, gelb sein.
Hat etwa schon jemand andere Kondensatoren in die Hülle des Originals eingebaut?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 3 Feb 2015 18:37 ] |
BID = 952756
Danke für die Antwort.
Der Kondensator gehört in der Form zum Originalzustand der Dunstabzugshaube, da wurde noch nichts getauscht. Der Kondensator mit den andersfarbigen Anschlußdrähten ist also schon so beim Hersteller eingebaut worden.
BID = 955152
Xenon 1 Gerade angekommen
Moin Moin!
Ich habe eine Frage zu diesem Thema.
Eine Freundin hat eine Flachschirmhaube von Privileg und der Motor brummt nur noch in allen Geschwindigkeitsstufen. Jetzt habe ich hier öfters schon gelesen, dass es möglicherweise am Kondensator liegen könnte.
Kann mir jemand sagen, wo dieser sich befindet? Würde diesen gerne mal durchmessen.
Vielen Dank im Voraus.
Andreas
BID = 955155
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Natürlich in der Flachschirmhaube in der Nähe des Motors!
BID = 955161
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
Genaueres könnte man dir evtl. sagen, wenn du einen eigenen Thread mit allen relevanten Daten eröffnen würdest.
BID = 955174
Vielen Dank für die Antworten.
Ich habe im Netz eine Reinigungsanleitung für eine Privileg Flachschirmhaube gefunden und diese sieht fast identisch aus wie das Modell von der Freundin.
Auf einem der Bilder meine ich, den Einbauort des Kondensators entdeckt zu haben. Schön, das ich dafür wahrscheinlich die ganze Haube abbauen muss und dazu auch noch den Gewürzschrank, welcher sich davor befindet.
Naja, von nichts, kommt nichts. Packen wir es an.
