Cata 9 C Dunstabzugshaube Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Motorsteuerung Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 898125
morxpheus Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motorsteuerung
Hersteller : Cata C
Gerätetyp : Dunstabzugshaube
Typenschild Zeile 1 : Motor TAP 5,5µ 450V
kurze Vortsellung, mein Name ist Andreas, 36 jahre alt und in jungen Jahren habe ich mal Informationselektroniker gelernt,..ist aber lange her. Kenntnisse sind vorhanden nur bei der Fehlersuche haperts inzwischen. Folgendes Problem: Ich habe eine Dunstabzugshaube, Cata C (Spanischer Hersteller) Bei dieser hatte ich die Tage einen fetten Kurzschluss, da scheinbar Wasser in die Beleuchtung gekommen ist, beide Lampen sind förmlich explodiert. Die Beleuchtung hatte ich getauscht, die hat nach Trocknung auch funktioniert nur ging die Motorstuereung danach auch nicht mehr. Also habe ich die Haube mal auseinander genommen, da diese eh keine garantie mehr hat, ich diese aber unbedingt noch verwenden will. Aufgemacht gibt es nur den Anlaufkondensator, eine Klemme, eine kleine Platine mit 2 Widerständen und einem Glühdraht (0Ohm) und der Motor. Egal welche Stellung ich bei den Rastschaltern gestellt habe, der Motor lief ganz langsam. Also habe ich einen neuen Anlaufkondensator geordert mit 5µF, der ursprüngliche hatte 5,5 - habe aber keinen finden können mit 5,5µ. Nach Einbau läuft der Motor wieder stark, jedoch kann ich die einzelnen Stufen nicht wählen. Mnimaler Drehzalunterschied von Stufe 2 zu Stufe 3. Jetzt meine Frage,...was kann da noch kaputt sein...die Stufenschalter sind mechanisch, der Motor trägt noch das Schild 5,5µF,..machen die fehlenden 0,5µ evtl was aus das der nicht mit 3 unterschiedlichen Drehzahlen läuft oder ist evtl der Motor hin (Wicklung?)
Danke und Gruss,
Andreas |
BID = 898428
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Rastschalter geprüft?
Motorwicklungen durchmessen. Bzw. ob die Spannungen bei der jeweiligen Wicklung anliegen. |
BID = 898429
Poste mal ein Foto der Platine.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686495 Heute : 2389 Gestern : 12674 Online : 375 29.3.2024 7:48 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.613665103912
