BID = 889144
mgriegler Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Wien
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kein Fehler, nur Frage
Hersteller : Burg
Gerätetyp : Allesschneider
S - Nummer : unlesbar weil beschädigt
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : KB10
Typenschild Zeile 2 : E210
Hallo alle,
ich möchte eigentlich nur wissen, wie man bei dem Gerät das Messer abnehmen kann - zwecks Reinigung!!!
Das wars auch schon!
Danke,
Gruß Mike |
BID = 889147
derhammer Urgestein
BID = 889464
Tät i sonst so deppat frogn???? Na, hab i net! Und a im Internet nix gefunden!
BID = 889619
Schiffhexler Inventar
Moin mgriegler
Die Messer sind meistens mit einer Plastikscheibe (Mutter) mit Schlitz befestigt.
Die haben Linksgewinde, zum Lösen rechts drehen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 889623
Aha! Beim Messer ist in der Mitte eine Scheibe, die hat am Rand zwei Löcher (siehe Bild). Kann es sein, daß man da ein Werkzeug braucht, mit denen man die Scheibe lösen kann?
Danke für die Antwort!
Lg Mike
BID = 889625
Dafür sind die drei Kreuzschlitzschrauben da. Mit der Mutter wird der gesamte Messerhalter von der Welle gelöst, deshalb Spezialwerkzeug.
BID = 889699
Ok, versuch ich einmal. Ist aber schon aufwendig, jedesmal mit Schraubendreher hantieren zu müssen....
Danke
BID = 889713
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
Meist muss man die Zentralschraube lösen,
Mit den Kreuzschlitzschrauben sind die Messer normal auf dem Zahnkranz befestigt.
Die Zentralschraube mit den zwei Löchern kann man mit einer Telefonzange oder einer gebogenen Sprengringzange meist relativ einfach lösen.
Die Schraube muss zum Lösen immer in die Richtung gedreht werden, in die das Messer normal läuft, dann hat man mit links und rechts kein Problem, da es Schneider mit links- und rechtsseitiger Auflage gibt und da ist es jeweils umgekehrt.
Also probiere es mal, ist kein Hexenwerk.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 889725
Super, mach ich, danke!!!
