Sonstige 9 BEST KASC 9487 --- Keine Funktion Suche nach Keine Funktion |
BID = 958860
Jakkki Neu hier
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : BEST
Gerätetyp : KASC 9487
habe Probleme mit einer BEST KASC 9487 Dunstabzugshaube.
Fehlerbild: Zuerst flackerten zeitweise die Halogenleuchten. Nach einiger Zeit funktionierten nicht mehr alle Gebläsestufen bzw. sporadisch.
Jetzt funktionieren weder die Lampen noch das Gebläse.
Habe die Steuerplatine demontiert und mal abfotografiert:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - fotos-hochladen.net
230V liegen an.
Den Ausgang vom 230-11,5V Trafo(1) hab ich durchgemessen. Ist OK.
Den Anlaufkondensator(2) hab ich durchgemessen. Ist OK.
Festspannungsregler(3) gibt auch seine 5V aus. Also auch OK.
Bin so langsam mit meinem Latein am Ende. Was meint ihr kalte Lötstellen oder die Elkos auf der Platine(obwohl ich finde dass die gar nicht so schlecht aussehen). Würde mich über Hilfe freuen... |
BID = 958861
prinz. Moderator
Hier gibs die selbe Antwort wie bei Teamhack
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 958862
Jakkki Neu hier
wollte nur möglichst viele Leute erreichen. Oder ist es nicht erwünscht in mehreren Foren nachzufragen ? Dann Sorry
BID = 958863
prinz. Moderator
Mir ist in beiden Foren nur einer bekannt der Best macht und das ist meiner einer
1.Freischalten
BID = 958866
Jakkki Neu hier
BID = 958869
| Oder ist es nicht erwünscht in mehreren Foren nachzufragen ? Dann Sorry |
Google mal nach Crossposting und Netiquette.
Unverlinkte Crossposting s sind ein sehr guter Weg sich in Foren unbeliebt zu machen und dann komplett ohne Hilfe dazustehen.
Und das eben genau weil du viele Leute erreichen willst.
Das führt dann dazu, das die Diskussion in mehreren Foren geführt wird, eine führt zum Ziel, der Rest hat sich umsonst Gedanken gemacht. Du verschwendest somit die Zeit der Helfer, aus purem Egoismus. |
| Was meint ihr kalte Lötstellen oder die Elkos auf der Platine(obwohl ich finde dass die gar nicht so schlecht aussehen) |
Die schlechten Lötstellen könntest du ja ganz simpel mal nachlöten. Elkos sieht man es nicht immer an, daß sie kaputt sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Apr 2015 20:35 ]
BID = 958870
Jakkki Neu hier
werde es mir fürs nächste mal merken. Trotzdem danke für die Antwort.
Nur welche sind die schlechten Lötstellen? Finde die sehen alle nicht so schlecht aus. Und alle nachlöten dauert ja ewig.
Die Elkos werde ich dann mal auslöten und nachmessen...
BID = 958872
prinz. Moderator
Die schlechten Lötstellen könntest du ja ganz simpel mal nachlöten. |
Die sehen bei neuen Platinen auch nicht besser aus
So und jetzt aber gut mit der beschäftigung in 2 Foren
1.Freischalten
