AEG 9 Electrolux VC-TC3501S-4 / AET3510 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Stottern, verbrannter Geruch Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 AEG Electrolux VC-TC3501S-4 / AET3510 --- Stottern, verbrannter Geruch Suche nach AEG Electrolux |
BID = 960129
The_Dude Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Stottern, verbrannter Geruch
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : VC-TC3501S-4 / AET3510
S - Nummer : 900083936
FD - Nummer : 11462012
Typenschild Zeile 1 : 230 V ~50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 1300 W nom.
Typenschild Zeile 3 : 1500 W max.
um mich erst mal vorzustellen:
Ich bin Andi, 28 Jahre alt und lebe im schönen Rheinland.
Gestern ist mein knapp dreijähriger AEG AET3510, ein beutelloser Staubsauger der T8-Reihe, nach kurzem Stottern bzw. Drehzahlschwankungen und mit Brandgeruch von alleine ausgegangen.
Ich habe die Filter immer regelmäßig gereinigt und auch schon mehrmals gewechselt, daher fiel mein Verdacht gleich auf die Elektronik.
Heute habe ich die Kiste dann mal auseinandergeschraubt und die Graphitelektroden gecheckt.
Kohle war noch genug da, die beiden Stifte hatten einen leichten Grat und sahen aus als wären sie kräftig erhitzt worden. Den Grat habe ich vorsichtig entfernt. Sonst weist der Motor m.E. keine Brandspuren auf.
Beim Probelauf ist das beschriebene Problem erneut aufgetreten. Mit dem Entfernen des Grats habe ich die Kontakte wohl verschlimmbessert, jetzt war nämlich auch noch etwas abgebrochen.
Ich habe die Kontakte der festen Spulen im Motorgehäuse ohmisch gegeneinander gemessen, da gab es keine messbaren Unterschiede.
Anschließend waren die Lamellen des Kollektors dran, immer gegen den nächsten Nachbarn. Meist lag der Widerstand im Bereich 2-5 Ohm, bei einer Lamelle wurde jedoch gegen beide Nachbarn ein Wert von ca. 120 Ohm gemessen (reproduzierbar). Das ist die im Bild mit der freigekratzten Markierung.
Das Schleifbild der Lamellen ist soweit gleichmäßig, es gibt ein paar die dunkler aussehen und eine mit einer unebenen Kante, deren Nachbar oben schwarz ist.
Ich habe während meiner Recherche auch häufiger gelesen, dass es an der Platine bzw. kalten Lötstellen liegen kann. Ich habe ein Bild dazu angehängt, da ich mich mit der Diagnose schwer tue.
War es das für meinen Staubsauger(motor)?
Vielen Dank für´s Lesen und hoffentlich eure Hilfe!
BID = 960137
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Der Kollektor sieht nicht gut aus; es läßt den Verdacht aufkommen, daß da eine Unterbrechung in der Wicklung zu suchen ist.
Das war es wohl für den Staubsauger.
Peter |
BID = 960151
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Seh ich so wie Otiffany, es liegt eine Unterbrechung am Anker vor. Häufig wird das durch die Verbindung Kollektor - Draht ausgelöst. Hier ist, wie bei maschinell gewickelten Ankern üblich, ein Hakenkollektor verwendet. Die Verbindung Haken - Draht ist eine heikle Sache. Das Ganze zusätzlich zu verlöten ist voraussichtlich nicht von Dauer.
BID = 960185
Na toll, das hatte ich befürchtet.
Ich bin heute losgezogen um für Ersatz zu sorgen und hoffe,
dass der Neue länger hält (ist aber mit 5 Jahren Garantie).
Vielen Dank für eure Antworten!
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687827 Heute : 3721 Gestern : 12674 Online : 449 29.3.2024 9:51 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,580890893936
