BID = 733521
SiR0 Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: duisburg
Geräteart : Rasierer
Defekt : lädt nicht mehr
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Rasierer
Typenschild Zeile 1 : Philishave 486
mein Philishave 486 (hat "nur" zwei runde Scherköpfe) reagiert
nicht mehr auf das Einstecken des Netzkabels.
Normalerweise geht dann eine grüne LED an und mann kann bei
leerem Akku dann mit Netzkabel rasieren.
Neukaufen kann jeder ... und Akku habe ich doch erst vor
5 Jahren (oder so) gewechselt, damit die Laufzeit sich wieder
verlängerte.
gruß
SiR0
BID = 733628
sam2 Urgestein
Wenn das kein Kontaktproblem ist (Unterbrechung in der Netzanschlußleitung oder an der Steckerplatte), dürfte das Netzteil verstorben sein.
Hattest Du denn in letzter Zeit (eben wegen erneuter Akkuschwäche) das Gerät in der Regel mit Netzzanschluß betrieben?
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 733696
SiR0 Neu hier
Netzkabel habe ich geprüft.
Nein habe das Gerät nicht mit Netz betrieben da der Akku gut hielt.
Mit dem überprüfen des Netzteils im Rasierer tue ich mich schwer.
... und mehr als das Netzteil und die Ladeelektronik ist ja nicht drin.
Schaltplan?
BID = 733738
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
5 Jahre sind für solch einen Akku (je nach Hersteller) schon eine lange Zeit. Falls die Elektronik gestorben sein sollte, kannst Du mal versuchen beim Hersteller nach Erstzteilen anzufragen. Ich hatte damit mal Erfolg. Ich hatte den Rasierer über den grünen Klee gelobt und dann nach einem Schaltplan und diversen Bauteilen gefragt. Daraufhin wurde mir kostenfrei eine komplette neue Platine geschickt.
BID = 735276
SiR0 Neu hier
Hast du evtl. eine passenden Adresse bei Philips?
... bin leider immer noch nicht weiter bei dem Rasierer.
Der sollte doch auch mit defektem Akku und Netzkabel funktionieren, oder?
=> Tut er aber nicht
BID = 735303
sam2 Urgestein
Nein.
Derartige Geräte können konstruktionsbedingt NUR mit intaktem Akku funktionieren!
Ein reiner Netzbetrieb ist nicht vorgesehen (auch wenn die Beschreibungen aus der Werbeabteilung das dem Unkundigen manchmal suggerieren mögen).
Im Gegenteil - ein schwächelnder Akku, der nicht rechtzeitig erneuert wird, führt spätestens nach einiger Zeit zur Zerstörung des Schaltnetzteils.
Auch der Einsatz eines ungeeigneten (nicht ausreichend zyklenfesten und hochtemperaturbeständigen) Standard-Ersatzakkus kann zu solchen Schäden führen.
Fazit:
Da ist eine neue Leiterplatte fällig!
Und allgemein ist PHILIPS nun nicht gerade als sonderlich kulanter Hersteller bekannt...
