Braun Ras Flex Integral 5504
Serverzeit: 29 3 2024  10:37:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Ras Braun Flex Integral 5504
BID = 504113
zini72
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Flex Integral 5504
S - Nummer : 5504
Hallo, ich besitze einen Braun Flex Integral 5504 Rasierer. Der hat bisher Funktioniert, zwar nicht mehr im Akkubetrieb, ober mit dem Netzstrom ging er hervorragend. Doch leider geht jetzt bei meinem Rasierer überhaupt nichts mehr. Es brennt kein Licht mehr, und ist völlig stromlos. Ich habe was gelesen das da evtl. die Platine defekt sein soll. Wie kann ich den Rasierer Fachgerecht zerlegen. Oder was kann ich jetzt noch damit machen??
Danke schon mal für evtl. Antworten
BID = 504579
edo edo
Thema fachgerecht zerlegen: Ich habe an meinem braun 5312 flexintegral den Akku getauscht (ist eigentlich nicht zum Ersetzen gebaut, habs aber trotzdem geschafft - funktioniert einwandfrei).
Zum Öffnen habe ich 2 x 2 Schrauben entfernt. Zwei davon halten oben den Schneidkopf, die beiden anderen sind verdeckt unten neben dem Netzanschluß. Einfach die Abdeckkapseln vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher aushebeln. Dann das etwas Knifflige: Die beiden Gehäusehälften des Rasierers werden jetzt nur noch von einer geschlitzten Buchse am Netzanschluß zusammengehalten. Das Drehmoment zum Lösen lässt sich nur über den Schlitz einbringen, was eigentlich ein Spezialwerkzeug erfordert, da sich in der Buchse ja die beiden Anschlußbolzen befinden, auf die das Netzkabel aufgesteckt wird. Ich habe zum Öffnen eine "schlanke" Zange benutzt, deren Wangen leicht geöffnet in die Nut passten. Damit ließ sich die Buchse um 90° drehen, gleichzeitig wurden die Gehäusehälften entriegelt und konnten - wiederum sehr vorsichtig - voneinander gelöst werden.
Der Akku selbst war eingeklebt und die Anschlüsse verlötet, da habe ich improvisiert. Den Tausch der Platine halte ich aber für etwas kniffliger, falls überhaupt wirtschaflich. Hoffe, dir hilft das ein Stückchen weiter. Grüße, edo edo.
BID = 504624
Vorsicht:
Das was edo edo da gemacht hat, ist gefährlicher Murks!
Das Gerät wird auf andere Weise geöffnet (hab ich hier im Forum schonmal beschrieben). Wenn Du es nicht findest, frag bitte hier nochmal, dann helfe ich weiter.
KEINESFALLS braucht oder darf dazu der Drehmechanismus der Steckerplatte betätigt werden!
Dieser ist ZERSTÖREND und NUR für Entsorgungszwecke. Danach läßt sich das Gerät zwar wieder zusammenfummeln, ist aber nicht mehr elektrisch sicher. Seine Betriebserlaubnis ist damit auch erloschen.
Es gibt dafür folgerichtig auch kein Spezialwerkzeug, nur Fachwissen...
Außerdem ist der "fi 5312" deutlich anders aufgebaut und wird auch anders geöffnet als der "fi 5550" (Typ 5504).
@ ego ego:
In Dein Gerät muß eine neue Steckerplatte eingebaut werden!!!
@ zini:
Du brauchst eine neue Leiterplatte.
Bitte benutze die Suchfunktion!
Ich hab das zu diesem Gerätetyp hier schon ziemlich oft ausführlichst erläutert.
BID = 504934
edo edo
Überraschende Wende: Mein Beitrag hat somit ausschließlich mir selbst geholfen - der ich doch eigentlich helfen wollte ...
FI5312: Das gute Stück muß ich nun nach einer großen Mütze voll Schlaf mit der intakten Steckerplatte versehen.
Funktioniert zwar auf den ersten Blick, aber der Zweck heiligt dann eben doch nicht alle Mittel. Danke Sam2, Gruß edo edo
Liste 1 BRAUN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180688497   Heute : 4391    Gestern : 12674    Online : 493        29.3.2024    10:37
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
