Braun Ras 5556
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: läuft nach
Serverzeit: 29 3 2024  12:49:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Ras Braun 5556 --- läuft nach
Suche nach Braun läuft nach
BID = 875531
AndreasTch
Geräteart : Rasierer
Defekt : läuft nach
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5556
mein Lieblingsrasierer ist nach treuem Dienst nicht mehr ganz einsatzfähig. Erst ist der Scherkopf langsamer geworden, dann stehengeblieben und warm geworden und ehe ich den Netzstecker ziehen konnte, hat es ein kleines "Bumm" innen drin gegeben und Stille war. Wenn ich die diversen Foreneinträge recht gelesen habe, könnten die Akkus hinüber sein und jetzt ein Platinenschaden entstanden sein. Der Rasierer insgesamt ist so schön gut erhalten, ist eine Reperatur möglich ? Würde mich sehr freuen Hätte evtl. im Gegenzug drei andere Braun-Rasierer im Tausch gegen Hilfe abzugeben. Ich bin eher der Feinmechaniker und nicht der Elektroniker. Einfädeln des Langhaarschneiders würde ich mir zutrauen
Liebe Grüße und danke schonmal.
Andreas
P.S. Habe mal gelesen, daß Bilder gern gesehen sind, hoffe, ich habe es nicht übertrieben.
reparieren statt neu kaufen
BID = 880438
Deine Hergangsbeschreibung dürfte zutreffen.
Ich kann Dir das Gerät in jedem Fall reparieren. Oder die Teile zur Selbstmontage liefern.
Habe noch solche Leiterplatten da (Neuware).
Vielleicht ist sogar noch einer der extrem raren Schieber da (nach solch langer Nutzungszeit ist in der Regel der Langhaarschneider nicht mehr sonderlich scharf).
Unter Umständen muß dazu aber auch der Motor ersetzt werden (weil das Gerät in der Serie von 2,4V auf 1,2V umgestellt wurde). Werde mal nachsehen, was der Vorrat sagt.
BID = 882325
AndreasTch
Hallo sam2,
danke für Dein Angebot, das möchte ich gerne annehmen. Da meine Kenntnisse bereits beim Löten enden, würde ich Dir gerne die Reperatur anvertrauen.
Wie handhabst Du es mit der Abwicklung ?
Ich habe mir bei ebay den gleichen Rasierer günstig gekauft zum Ausprobieren und evtl. Ersatzteillager, der funktioniert. Sieht innen aber anders aus. Bild anbei. Würde Dir das was bringen ?
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AndreasTch am  3 Apr 2013  0:09 ]
BID = 882393
Dein alter Rasierer ist die (anfängliche) 2,4V-Ausführung - der zweite die (spätere) 1,2V-Version.
Am einfachsten schickst Du mir beide Geräte zu. Ich mach dann einen funktionstüchtigen daraus, verwende hierzu soweit wie möglich Deine Teile. Was fehlt oder nicht mehr in Ordnung ist, wird erneuert.
So fährst Du am preisgünstigsten.
Du bekommst auf Wunsch auch zwischendrin einen Kostenvoranschlag.
Rücksendung dann (versichert) nach Zahlungseingang (nur Vorkasse).
Näheres per pm!
BID = 882994
AndreasTch
ok, das würde so passen.
Kostenvoranschlag ist gut. Mit wieviel rechnest Du größenordnungsmäßig ?
BID = 883159
Wenige zig EUR.
Genauer kann man es nicht sagen, ohne die Geräte untersucht zu haben.
Eine solche Reparatur lohnt sich bei diesem guten und begehrten Typ auf jeden Fall.
BID = 886218
AndreasTch
in der pm habe ich keine Möglichkeit gefunden, ein Bild anzuhängen.
BID = 886753
Schon angekommen. Weiteres direkt!
BID = 889824
Reparatur ist fertig, Gerät liegt versandbereit hier.
Bitte melde Dich wieder!
Liste 1 BRAUN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180690280   Heute : 6178    Gestern : 12674    Online : 379        29.3.2024    12:49
16 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
