Braun Ras Flex Integral 6550 bzw. 5 704 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Ras Braun Flex Integral 6550 bzw. 5 704 |
BID = 584386
Dumpfbacke99 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Parsberg
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Flex Integral 6550 bzw. 5 704
S - Nummer : 1
Typenschild Zeile 1 : 15662
Hallo erstmal und schöne Grüße von einem Neumitglied.
Natürlich führt mich ein Problem hierher: Der bzw. die Akkus meines Braun 6550/5704 Rasierers.
Nachdem ich hier trotz eifrigen Suchens keine Zerlegeanleitung gefunden habe, sondern nur den Hinweis,dass man unten aufmachen solle, ging das Öffnen ganz leicht. Die Elektronik zusammen mit den Akkus habe ich auch rausbekommen. Nach dem Einlöten zweier neuer Akkus (NiMH, 1700mAH) habe ich allerdings ein paar Schwierigkeiten.
1) Das Display zum Aufladen zeigt nichts an
2) Der Rasierer machte zuerst keinen Mucks beim Einschalten. Als ich ihn aber probehalber an das Netzteil hing, gingen plötzlich die grüne und die rote Ladekontrollampe an, und der Rasierer startete.
Nun weiss ich nicht, ob ich alles richtig gemacht habe, und warum das Display nichts mehr tut. Ich verstehe auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie das Display überhaupt einen Ladezustand anzeigen kann, es ist ja nirgends angeschlossen ????? Liegt es vielleicht an einer falschen Kapazität der Akkus? Ich habe einfach zwei genommen, die ich zu Hause rumliegen hatte und diese eingelötet.
Vielleicht kann mir einer antworten.
Danke schonmal
BID = 584398
sam2 Urgestein
Oh Heimatland!
Verzeihung.
Also;
Hallo Dumpfbacke (steht es wirklich so schlimm um Dich?),
erstmal willkommen im Forum.
Frage:
WIE hast DU das Gerät genau geöffnet?
Und das Display funktioniert mittels Psi-Strahlung.
Im Ernst - klar ist es angeschlossen ! Nämlich mittels des Leitgummis, der sich zwischen der bedampften Display-Glasplatte und der Haupt-Leiterplatte befindet.
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 584415
Wie ich das gerät geöffnet habe?
Unten zwei Plastikdinger entfernt, darunter die Schrauben rausgedreht.
Dann das Gehäuse nach unten abgezogen. Darunter ist eine schwarze Plastikschale mit 4 Halterungen, die ich nach vorsichtigem Anheben halb gelöst habe. Dann konnte ich die Elektronik schräg herausziehen. Leider hing die Plastikschale irgendwo oben (in Richtung Scherkopf) noch fest, so dass ich diese nicht ganz abmachen konnte, ohne Gewalt anzuwenden.
Ich wusste ja nicht, dass es Leitgummis gibt. Die zeigen aber immer noch nach oben auf die Platine zu. Könnte es da noch ein Kontaktproblem geben? Das Display ist mir irgendwann entgegengefallen, habe es aber mitsamt seiner Dichtung wieder reingepfriemelt.
Ansonsten müsste ich doch mithilfe des psionischen Netzes eine Verbindung herstellen, wobei ich noch die Hilfe eines geeigneten Mediums vom Typ Uri Geller bräuchte...
Aber wozu brauchen wir einen Mentalisten, wenn wir Franggen als Moderadoren ham? Bin selber aaner..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dumpfbacke99 am 30 Jan 2009 16:48 ]
BID = 584498
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
| Suu scheii - nu aaner...
Mir Frangn mäin scho zammhaldn, odder..? |
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 585129
und warum bekomme ich dann keine Anzeige mehr?
Dumpfbacke
BID = 586328
Funkspezi Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Postmünster
vielleicht haben die Leitgummis keinen richtigen Kontakt zur
Platine?
Falls du deinen Rasierer noch geöffnet hast,könntest du mir einen
Gefallen tun?
Bei mir hat es durch den bekannten "Mechanismus" (leere Akkus)
einen SMD-(=flach und klein)Transistor zerbröselt,so daß ich
dessen Bezeichnung nicht mehr entziffern kann.
Das Teil sitzt genau in der Mitte der Platinenoberseite zwischen den
beiden Akkus.
Man blickt auf besagte Platine,wenn man von oben auf die Akkus guckt.
Grüße
Funkspezi
Liste 1 BRAUN |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675878 Heute : 4436 Gestern : 13317 Online : 316 28.3.2024 11:09 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0740180015564
