Braun Rasierer Bartschneider BS5301 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Reinigungsstation lädt nicht, Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Rasierer Braun BS5301 --- Reinigungsstation lädt nicht, Suche nach Rasierer Braun |
BID = 818711
klappse81 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Stuttgart
Geräteart : Rasierer
Defekt : Reinigungsstation lädt nicht,
Hersteller : Braun
Gerätetyp : BS5301
Ich brauche eure Hilfe bei der reparatur meiner reinigungsstation.
Ich hatte schon einmal hier Hilfe erhalten bei der Reparatur des Haltebügels.
Seit letzter Woche ist es so,das wenn der Rasierer in der Station ist und ich das Kabel in die Steckdose stecke, sofort die Pumpe für einige Sekunden läuft und dachach für einige Sekunden der ventilator läuft.
Das lämpchen für Clean leuchtet.
N
nach weiteren 5 sekunden der Stille, fängt das Gerät an den Rasierer zu reinigen --> das Programm läuft durch bis zum Schluss. Erst jetzt geht das lämpchen für Clean aus.
Ich kann mit dem select knopf nicht "charge" auswählen.
Nach der Reinigung kann ich den Select knopf drücken aber es leuchtet weiterhin nur Clean. Abwählen von Clean geht auch nicht mehr.
Wenn ich den Stecker in die Steckdose stecke und der Haltebügel ist oben, leuchtet sofort Clean auf.
Wenn ich warte bis das das clean Licht aus ist (ca. 30 bis 45 Sek) und ich dann den Haltebügel runter drücke leuchtet wieder clean auf ( was ja normal ist) allerdings kann ich auch hier wieder nicht charge auswählen...
An was könnte es liegen??
Oder ist es die Platine??
Viele Grüße jürgen |
BID = 828405
radholgi Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: NRW
ich würde gern wissen, wie Ihr die Station ohne Beschädigung öffnet? Bei meiner läuft die Pumpe nicht mehr, nachdem sie einige Zeit stotterte.
Danke & Gruß
radholgi |
BID = 828414
sam2 Urgestein
Mit Gewalt und Gefühl...
Will sagen:
Das Oberteil ist auf dem Unterteil verrastet.
Die ersten zwei oder drei Stationen, welche man öffnet, gehen dabei meist kaputt. Danach hat man es einigermaßen im Gefühl.
Aber Versuch macht kluch!
Notfalls bkannst Du jedes nötige Ersatzteil günstig von mir bekommen (die Leiterplatte oder Pompa genauso wie evtl. nötige Gehäuseteilele).
Liste 1 BRAUN |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923615 Heute : 105 Gestern : 8415 Online : 566 19.4.2024 0:31 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,152960062027
