Braun Rasierer Bartschneider 7570 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Läuft nicht im Akkubetrieb Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 776701
m-flieger Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 65375 Oestrich-Winkel
Geräteart : Rasierer
Defekt : Läuft nicht im Akkubetrieb
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 7570
ich bin neu hier im Forum, habe aber als Gast schon sehr viel über mein Problem mit o.g. Rasierer gelesen.
Ich habe den Akku gewechselt und seit dem zeigt das Display "empty", obwohl die Akkus definitiv voll sind.
Der Rasierer läuft im Akku- Betrieb nicht mehr an. Erst nach Anstecken des Ladekabels und zweimaligem ein- u. ausschalten (es erscheint im Display erst die Ladeanzeige 4h, danach ein Schachbrettmuster und 53 00), dann kann man das Kabel abziehen und sich rasieren.
Beim nächsten rasieren das gleiche Spiel.
Es wurde viel über ein Reset geschrieben, evtl. kann mir jemand eine entspr. Anleitung zukommen lassen.
Danke im Voraus
m-flieger
BID = 791162
Hallo zusammen
schade, dass mir hier nicht weitergeholfen werden kann. Auch "sam2", von dem ich viel gelesen habe und der in anderen Fällen viel gaholfen hat, scheint auch nicht weiterhelfen zu können.
Schade, so muss ich entweder einen neuen Rasierer kaufen oder mit denm Problem weierleben.
Gruß, m-flieger |
BID = 791177
sam2 Urgestein
| Er könnte schon.
Aber er ist genervt von zahlreichen Fällen in der letzten Zeit, wo sich die Leute dann plötzlich nicht mehr gerührt haben, nachdem er ihnen wunschgemäß individuelle Nachrichten gesandt hat etc. pp.... |
Also:
Anleitung für den Reset schick ich Dir bald zu.
Notfalls brauchst du ne neue Leiterplatte.
Aber auch die könnte ich Dir ggf. günstig verschaffen (offiziell gibt es sie längst nicht mehr).
Was für einen Akkutyp hast Du denn verbaut?
BID = 791503
Danke für die Antwort,
ich habe die Akkus "SANYO Eneloop" mit 2000 mAh verbaut. Ich weis, die haben weit mehr Kapazität als die originalen. Als ich damals merkte, dass die Eneloops von der Elektronik nicht akzeptiert wurden, habe ich die alten Akkus wieder eingelötet. Auch hier zeigte sich das gleiche Phänomen wie oben beschrieben. Also habe ich wieder zu den Eneloop gewechselt. Damit hat der Rasierer eine gute Laufzeit von Ladung zu Ladung von ca. einem Monat.
m-flieger
Liste 1 BRAUN |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180922797 Heute : 7699 Gestern : 9237 Online : 532 18.4.2024 21:42 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
1,67985200882
