Braun Rasierer Bartschneider 5491 Syncro 7570 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Akku leer Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 698442
typxxi Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Wuppertal
Geräteart : Rasierer
Defekt : Akku leer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5491 Syncro 7570
ich habe schon das Forum durchsucht. Die mir relevant erscheinenden Beiträge endeten zumeist in PM bei SAM2, so dass die Lösung in PM's steckt.
Ich habe mir alles bis 2008 angeschaut, aber keine abschließende Lösung gefunden.
Der Rasierer lädt in der Reinigungsstation oder bei Direktanschluß ans Kabel.
Im Akkubetrieb funktioniert er nicht mehr.
Er wurde 3 oder 4 Jahre nicht benutzt, davor nur ca. 1 Jahr.
Ich wollte nun zuerst die Zellen austauschen,wozu sich die Fragen ergeben:
1. Demontage (habe ich ansatzweise im Web und hier für ähnliches Modell gefunden)
2. Welche Akkus braucheich?
Das war es schon und bin für jeden Tipp dankbar, denn ich wollte das Problem nun endlich lösen, nach Möglichkeit ohne den teuren Platinentausch, denn das Display zeigte noch was an.
DANKE |
BID = 719372
Fallen Wolf Gesprächig
Beiträge: 122 Wohnort: Nordhessen =)
in der Hoffnung, dass das Topic hier noch aktuell genug ist um einer Antwort würdig zu sein und da ich momentan auch Probleme mit meinem Braun 5491 habe:
Zu den Akkus: https://forum.electronicwerkstatt.d.....94800 und dort der Beitrag von kea5
Zerlege- und Zusammenbauanleitung: https://forum.electronicwerkstatt.d.....23319 und dort die Beiträge von sam2
Das Fehlerbild meines Rasierers sieht so aus, dass er bei Netzbetrieb normal läuft und auf Akku nur noch sporadisch angeht und wenn dann hörbar 'langsam' läuft (ansonsten geht beim Einschalten das Display aus, daher Verdacht auf defekte Akkus, da mit eingestecktem Ladekabel alles wie gewohnt funktioniert).
Grüße und viel Erfolg beim Reparieren!
BID = 719831
Da Tante Edit schon weg ist hier jetzt 'nen Doppelpost:
Hier eine kleine Rückmeldung meinerseits: Mein Rasierer geht wieder
Habe die Akkus von Sanyo genommen mit Z-Lötfahne (muss man eine Lötfahne halt da wo Platz ist vorsichtig umknicken und die dann sowieso mit der Knipex zurechtschneiden). Man sollte auch auf die Position der Akkus achten, da sich die Platine sonst nicht wieder einsetzen lässt (also Akkus gerade einlöten und nicht so "leicht schräg" oder so ).
Grüße
Fallen Wolf
Liste 1 BRAUN |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921315 Heute : 6216 Gestern : 9237 Online : 534 18.4.2024 19:10 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,33968091011
