Bosch Mixer MUM4505/03 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: schaltet nach Hochlaufen ab Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Mixer Bosch MUM4505/03 --- schaltet nach Hochlaufen ab Suche nach Mixer Bosch |
BID = 919128
ronilee Gerade angekommen
Geräteart : Mixer
Defekt : schaltet nach Hochlaufen ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : MUM4505/03
S - Nummer : CNUM5ST
FD - Nummer : 8701
Ich habe eine Kuchenmaschine von Bosch Mum4405.
Fehlerbeschreibung: Maschine läuft kurz an und hört dann wieder auf egal welche Stellung ich einstelle.
Im Gerät ist eine kleine Platine wo ich Gegenüber einen Magneten eine Spule entdeckt habe, bei der Messung ist diese Hochohmig, meine Vermutung ist das diese defekt ist. Bauform ist wie ein Widerstand, laut Farbcode hat sie einen Wert von 4700 µH.
Aber durch welche kann ich die ersetzen. Der kleine IC was verbaut ist ist ein 16C621A-041/P.
Habe eine Fastron Induktivität Serie HBCC HBCC-472J L(N) 4700 µH 0.09 A oder eine Epcos HF-Drosseln LBC B82144-A2475-J L(N) 4700 µH 252 MHz 0.02 - 2.2 A zur Auswahl in meinen Shop wo ich die Bauteile normal bestelle.
Welche sollte dort funktionieren?
Bei meinen Foto ist das der grüne Bauteil was wie ein Widerstand aussieht. Farbcode ist schlecht erkennbar, im Tageslicht gelb violett rot und Silver daher 4700µH.
Danke
BID = 919195
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Ich hatte vor 2 Jahren mal dasselbe Problem. Diese Induktivität (grünes Bauteil) hat den Sinn, durch Induktion mittels des rotierenden Magneten die Geschwindigkeit des Motors zu überwachen, wie du schon vermutet hast.
So weit ich mich erinnere, hatte ich damals nicht den genau passenden Ersatz gefunden und einen ähnlichen Wert genommen. Es hat trotzdem funktioniert. Wichtig ist auch ein möglichst geringer Abstand zum rotierenden Magneten.
Alois |
BID = 920702
Danke für deine schnelle Antwort.
Habe mir bei Reichelt eine Spule bestellt, war etwas zu groß habe sie aber Erfolgreich eingebaut!
Und die Küchenmaschine funktioniert wieder
Herzlichen Dank
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686828 Heute : 2722 Gestern : 12674 Online : 362 29.3.2024 8:25 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,60778093338
