BID = 1014060
mfe555 Gerade angekommen
Geräteart : Microwelle
Defekt : Netzsicherung geflogen
Gerätetyp : HF25G5L2
bei meiner Inverter-Mikrowelle Siemens HF25G5L2 (BJ ca. 2014) ist beim Starten die 16A Netzsicherung geflogen, die F10A/250V Eingangssicherung im Gerät zeigt sich ebenfalls hochohmig.
Ich habe Erfahrung mit der Reparatur konventioneller Mikrowellen und bin mir der Gefahren bewusst (Dichtheit, HV-Kondensator etc).
Mit modernen Inverter-Mikrowellen kenne ich mich allerdings gar nicht aus. Einen Masse-Schluss des Magnetrons und die zwei HV-Dioden habe ich geprüft, optisch auch die übrigen Bauteile, aber ich konnte bisher weder den klassischen 1uF HV-Kondensator noch eine HV-Sicherung finden. Gibt es die bei Inverter-Geräten nicht mehr?
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich noch prüfen sollte, bevor ich den Test mit einer neuen Sicherung wage? Wie stehen die Chancen, dass es wirklich nur die altersschwache Sicherung eines sehr of eingeschalteten Geräts war?
Danke schön! |
BID = 1014080
| Wie stehen die Chancen, dass es wirklich nur die altersschwache Sicherung eines sehr of eingeschalteten Geräts war? |
Da 2 Sicherungen ausgelöst haben ist diese Chance = 0.
| Gibt es die bei Inverter-Geräten nicht mehr? |
Nein, statt dem Trafo und dem Elko gibt es da den Inverter.
BID = 1014083
| Da 2 Sicherungen ausgelöst haben ist diese Chance = 0. |
Guter Punkt. Sehr gut. Danke auch für die anderen Infos.
Hast Du noch irgendeinen Tipp / Erfahrungswert, woran es liegen könnte ?
BID = 1014089
Ah, die 25W Garraum-Lampe sieht so übel verschmort aus, dass ich ihr zutraue, kurzzeitig >>16A gezogen zu haben.
Damit sollte der Fahrplan feststehen.
BID = 1014105
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Dann besteht immerhin die Chance, daß nach Auswechseln der Lampe und der Sicherungen, das Gerät wieder funktioniert.
BID = 1014773
Mit neuer Glühlampe und Sicherung arbeitet die Mikrowelle einwandfrei, die Glühlampe leuchtet aber nicht, sie bekommt keine Spannung.
Vermutlich gibt es noch ein (Halbleiter)"Relais", das die Glühlampe schaltet, und das beim Todes-Stromstoß der Lampe ebenfalls "Sicherung" gespielt hat. Ich werde mich mal durchmessen ...
BID = 1014778
Otiffany Urgestein
Der Kurzschluß wurde offenbar durch das "Sterben" der Glühlampe ausgelöst. Mit anderen Worten, du könntest die Mikrowelle auch ohne Glühlampe in Betrieb nehmen. Weshalb jetzt die Glühlampe nicht mehr leuchtet, sollte recht einfach herauszufinden sein.
BID = 1014894
Wie erwartet ist das (doch mechanische) Relais defekt, primärseitig ist alles OK, ich bekomme Ersatz bei Segor.
Des weiteren ist eine dünne, als weitere Sicherung fungierende Leiterbahn verdampft. Ich werde, wie im Bild eingezeichnet, eine selbstrücksetzende 1A-Sicherung in die Löcher der zuvor unbestückten Drahtbrücke PF2 einlöten.
Parallel zur Last (Glühlampe) liegt außerdem eine Serienschaltung von 200 Ohm und 1.5nF/1kV. Den Kondensator habe ich geprüft, er ist OK, ich denke, dass seine Lötstelle (Pfeil bei C212) nur verdampft ist, weil sich die vorbeikommende Leiterbahn beim Stromstoß erwärmt hat.
Ich betrachte das Problem als gelöst.
BID = 1018453
timercp Gerade angekommen
Hallo, irgendwie sieht mein Layout anders aus, welches nach Relais ist hier gemeint?
Hat vielleicht jemand einen Schsltplan?
DANKE für Eure Hilfe
BID = 1018496
Hallo, ich habe nun auch die defekte Leiterbahn repariert und die Sicherung erst. Leider geht die Mikrowelle nicht. Keine Funktion. Lässt sich nicht anschalten und Sicherung bleibt sein. Muss generell ein Widerstand bei der Beleuchtung vorhanden sein oder sollte sie sich ohne Glühlampe funktionieren? Danke für Eure Hilfe
BID = 1018523
derhammer Urgestein
timercp
Öffne einen eigenen Thread in fülle die Pflichtfelder aus
BID = 1018747
Hallo mfe555, würdest Du mir Unterstützung bei der Fehlersuche leisten?
Danke für Deine Antwort
