Privileg Mikrowelle WD900dsl25r11-2ca/g Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: keine mikrowellen mehr Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Mikrowelle Privileg WD900dsl25r11-2ca/g --- keine mikrowellen mehr Suche nach Mikrowelle Privileg |
BID = 652122
edi147 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: münchen
Geräteart : Microwelle
Defekt : keine mikrowellen mehr
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : WD900dsl25r11-2ca/g
S - Nummer : 83801110
Liebes E-Forum,
mir ist bekannt, dass ich hiermit fast verbotenes betreibe, Denn an Mikrowellen schraube man nicht. Dennoch wende ich mich in meine Verzweifelung an euch.
Mit Asche auf meinem Haupt muss ich gestehen, bei meiner suche nach ein neues Mikrowellengerät mich auf die Angaben der Stiftung Flusenfest verlassen zu haben, ohne vorher im getrennten Vorgang die Eigentumsverhältnisse bzw Bilanze der verbunden Hersteller/anbieter genau unter die Lupe genommen zu haben.
Kurz gesagt: ich habe vor ca 1 Jahr ein Privileg Mikrowellengerät 9025 UGE von der inzwischen versiegte QUELLE erworben. Bis auf ein paar nervige kleine Details war ich bis vorgestern mit dem Erwerb noch ganz zufrieden.
Dann, zwischen Mittagsgläschen und Nachmittagsbrei, stellte das Gerät, ähnlich wie Quelle, sein Kerngeschäft ein; das Lichtlein brennt, das Tellerlein dreht sich, Grill und Umluft gehen gar noch, nur wird der Brei unter Mikrowelleneinsatz nicht mehr warm. _e.
Im Sinne eines PC-Beschädigten versuchte ich zuerst erfolglos einen hard-Reboot. Dann griff ich zum Hörer.
Quelle hat den Betrieb eingestellt. Kein Anschluss unter diese Hotline.
Laut Geräte-Doku ist die Fa. Profickuns oder so ähnlich mit dem KD vertraut. Da der Quelle Insolvenzverwalter Profickuns offenbar ordentlich verprellt hat, weigern sie jegliche KD-Leistung. Auch auf selbstzahlerbasis. Basta. Mein Hof-KD meint, dass nur Profickuns KD ausführen dürfte, und dass sie gar nicht an Teile käme, so sei das Geschäftsmodel von Quelle. Ein Besuch beim QUELLE-Technikshop meines (mis)Vertrauens ergab zwar, dass alle jetzt verkauften Geräten Garantee hätten (wer's glaubt wird seelig-das glaubte ich auch vor 12 Monate) aber für den Altbestand gäb's nix. Gar das Verbraucherzentrum Bayern meint effektiv: Bätsch. Pech gehabt, blöd gelaufen.
Nun habe ich ein Problem damit ein 1 Jahre altes, €120.- teueres
eigentlich fast neuwertiges Gerät so einfach (und ausnahmsweise ohne eigenverschuldung) abzuschreiben.
Vielleicht ist auch nur eine Sicherung durchgebrannt... Im Internetauktionsplattform stehen Geräte mit ähnliche Symptome, evtl ist das Problem bereits bekannt?
An der Stelle: mir sind die Gefahren der Innereien der Mikrowellengeräte bekannt. Mir stünde zur Not einen Fachkündigen zur Verfügung.
Ich wäre also für konstruktive Ratschläge sehr dankbar, ehe es heisst
Besten Dank,
e
BID = 652176
sam2 Urgestein
Daß PROFECTIS (das kannst Du hier ruhig ausschreiben) sich weigern würde, kostenpflichtige Reparaturen an PRIVILEG-/MATURA-/REVUE- u.a. QUELLE-Geräten auszuführen, kann ich nicht glauben. Damit würden die einerseits ihr umfangreiches Ersatzteillager weitgehend entwerten und andererseits einen Großteil Ihres Umsatzes verlieren.
-Edit: Tee spendiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 4 Dez 2009 10:11 ] |
BID = 652181
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
In der Regel sitzt in so einem Gerät auch eine Sicherung.
Ich habe selbst schon eine getauscht; war aber ein Bosch Gerät.
Nach Auswechseln der Sicherung funktionierte die Mikrowelle wieder. Versuch es einfach. Stecker vorher aus der Dose ziehen!
BID = 652348
sam2 hat am 2 Dez 2009 13:04 geschrieben :
Daß PROFECIS (das kannst Du hier ruhig ausschreiben) sich weigern würde, kostenpflichtige Reparaturen an PRIVILEG-/MATURA-/REVUE- u.a. QUELLE-Geräten auszuführen, kann ich nicht glauben. Damit würden die einerseits ihr umfangreiches Ersatzteillager weitgehend entwerten und andererseits einen Großteil Ihres Umsatzes verlieren.
Ich wollte es auch nicht glauben! Ich habe explizit zweimal nachgefragt, ob es nicht eine KD auf Selbstzahlerbasis möglich wäre, was verneint wurde. Weiteres Nachfragen zwecklos: "Ich darf nur das vorlesen, was hier auf dem Zettel steht".
Echt baff. Über die Hintergrunde kann man nur spekulieren.
e
BID = 652537
perl Ehrenmitglied
BID = 652587
sam2 Urgestein
| Danke für die Einladung zum Tee... |
Der Link macht allerdings deutlich, was ich nun auch auf Anfrage direkt von PROFECTIS erfahren habe:
Selbstverständlich führen sie weiterhin uneingeschränkt kostenpflichtige Reparaturen an PRIVILEG- u.a. QUELLE-Geräten durch!
Allerdings dürfte es in Deinem Fall finanziell SEHR sinnvoll sein, jene nachträgliche Reparaturversicherung anzuschließen!
Daher frag ich mich nun schon, mit wem Du da gesprochen haben willst.
Bitte versuche es nochmal, und zwar unter der Nummer 0180 / 560 60 50.
Und laß uns am Ergebnis teilhaben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 4 Dez 2009 10:18 ]
BID = 653467
"Der technische Kundendienst ist in Deutschland zentral zu erreichen unter der Rufnummer: 0180 - 560 60 20" - Gebrauchsanleitung
Dort habe ich auch angerufen und offenbar eine ausserwewöhnlich inkompitente Mitarbeiterin erreicht. Wann werde ich mir endlich die Namen der Gesprächspartner gezielt vor dem Gespräch notieren? Wegen das Handyladen am Arbeitsplatz kann man fristlos gekündigt werden; der IQ eines Zierfisches reicht zur Arbeitsplatzerhalt jedoch offenbar aus.
Die Idee, bei Quelle Versicherungen einen kostenpflichtigen Zusatzvertrag abzuschliessen, um das wieder zu bekommen, was ich vorher bei Quelle bzw. die Quelle firma Privileg hatte finde ich bestechend und entsetzlich zugleich. Wäre die KQV nicht an die ERGO, sprich Münchner Rück, bereits verkauft worden, wäre die Farce perfekt!
Sei's darum.
Ich habe die Kiste aufgeschraubt und zitterigem Händen mit dem Voltometer überall gepiekst, um sicher zu gehen, dass sie wirklich Mausetod ist und nicht beisst.
Sehr nutzlich fand ich auch diese anatomische Sizierung:
http://www.3d-meier.de/tut15/Seite140.html
Und siehe da, zwischen Hochvolttrafo und Kondensator fand ich, extra eingekapselt und mit Tesa zugeklebt, eine Sicherung. Diese war nicht durchgebrannt, jedoch hinüber. Der ElektroKD meines Vertrauens versucht nun eines dieser eur 2.- teile zu beschaffen. Die Impuls, diese einfach zu überbrücken konnte ich zum glück unterdrücken.
Ich überlege, ob ich in das Geschäft einsteigen soll - vor wenigen Tagen sah ich ein identisches Kandidat auf Ebay für eur 1.-
Aber erst, wenn die neue Sicherung nicht auch gleich durchknallt...
Vielen Dank für euere moralische Unterstützung.
I'll be back.
edi147
[ Diese Nachricht wurde geändert von: edi147 am 7 Dez 2009 22:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: edi147 am 7 Dez 2009 22:54 ]
BID = 653521
Dein "Voltometer" hätte dir mit einem heftigen Knall gemeldet, wenn da noch Spannung gewesen wäre.
Die Sicherung wird auch nicht in "Tesa" eingewickelt sein.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924093 Heute : 585 Gestern : 8415 Online : 596 19.4.2024 4:14 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.12786483765
