Miele Micro welle M696
Serverzeit: 29 3 2024  06:31:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Micro Miele Microwelle M696
BID = 548149
tictac
Geräteart : Microwelle
Gerätetyp : Microwelle M696
S - Nummer : 3067Y13736
Hallo liebe Microwellenfreunde.
Meine Miele M696 hat nicht mehr die gewohnte Leistung.
Ein normales Menü auf dem Teller dauerte früher bei 700W ca 2min.
Irgendwann wann stellte ich fest, dass 2min nicht mehr genug sind.
Also 2,5 min. Mit der Zeit war das auch zu wenig.
Heute brauch ich, wenn ein Fleischstück mit auf dem Teller liegt
2,5 - 3 min bei 700W und dann nochmal 2,5min mit 400W.
Lässt die Leistung des Magnetron mit der Zeit nach?
Die gute Lady ist ja auch nicht mehr die Jüngste.
Kann man so etwas selbst reparieren?
Oder nur direkt bei Miele?
Wer hat Erfahrungen und kann mir Tipps geben.
Dank schon mal im voraus.
Thilo
BID = 548151
Warscheinlich muß am Magnetron Frequenzwasser nachgefüllt werden.
Im Ernst:
An Mikrowellenherden sind keine Eigenreparaturen verantwortlich möglich.
Dies muß aus Sicherheitsgründen entsprechend ausgestatteten Fachwerkstätten vorbehalten bleiben.
BID = 548153
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Thilo,
zunächst ein nachträgliches "Willkommen im Forum".
Dieser Mikrowellen-Gerätetyp wurde zuletzt 1992 von Miele hergestellt,
ist also tatsächlich schon etwas älter.
Und Kollege Sam2 hat uneingeschränkt Recht, was wir ja auch in den
Top-Themen gepinnt haben: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Jedoch ist denkbar, dass bei deinem Gerät nur der Garraum mal ordentlich
gereinigt werden muss, auch die Decke des Innenraums (Garraums).
Denn jeder "Krümel" oder Spritzer, der da haftet, zweigt Energie ab,
die dem Gargut dann fehlt.
Mit freundlichen Grüßen verbleibt,
auf kurze Rückmeldung hoffend,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 548355
tictac
Servus Gilb und Sam
Danke für euren Ratschlag.
Danke für die Willkommensgrüße.
Stimmt, das ist ja mein erster Beitrag.
Bin schon etwas Forumsblind
Ich bin 100%ig eurer Meinung zum Thema
Selbstschrauber an der Microwelle.
Auch wenn ich regelmäßig Magnetrons
an unseren Plasmaätzanlagen tausche fühle ich
mich nicht kompetent genug, an einer Microwelle
herum zu schrauben.
@Gilb, das kleine Reste im Garraum sich so auf die Leistung
auswirken können hätte ich nicht gedacht.
Aber das Thema Reinigung einer Microwelle wird bei mir
nach jedem Einsatz vollzogen.
Dann ist es wohl nur Altersschwäche des Magnetron?
Das Frequenzwasser wird bei mir durch eine fluxkompensierte
Rückgewinnungsanlage neutralisiert.
Auch den Spannungsabfall fange ich permanent auf
und speicher diesen im Keller für schlechte Zeiten
BID = 548375
Gilb
Hallo Thilo,
einen Versuch ist es doch wert, mal die Garraum-Decke zu demontieren und
von beiden Seiten zu reinigen.
Also einfach die Gerätetür öffnen und oben im Gerät die Kunststoffabdeckung
demontieren (1 bis 3 Schrauben vorne).
Darunter findest Du dann auch den Wellenverteiler (eine Art Lüfterflügel),
der auch verschmutzt sein kann, nach der langen Betriebszeit.
Altersschwäche am Magnettron ist mir nicht bekannt. Als weitere Fehlerursache
käme höchstens noch ein defekter Hochspannungs-Kondensator (0,85 µF) in Frage.
Dazu hält Miele für etwa 70,- € einen Umbausatz bereit.
Der Austausch erfordert jedoch die, von uns nicht unterstützte, Öffnung des
Gerätes!
Viel Erfolg
der Gilb
BID = 548617
tictac
Hast Recht Gilb.
Ein Versuch ist es wert.
Und den werde ich auch angreifen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180685951   Heute : 1845    Gestern : 12674    Online : 399        29.3.2024    6:31
