Miele Micro M696 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 615969
tictac Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Meckenbeuren
Geräteart : Microwelle
Gerätetyp : M696
S - Nummer : 3067Y13736
Hallo zusammen, da bin ich mal wieder
Leider immer noch mit dem selben Problem, wie ich schon im Sept. 2008 geschrieben habe, benötige ich für einen Teller mit Fleisch, Nudeln, Gemüse z.B 2,30 Min mit 700W plus 2,30 Min mit 400W. Trotz intensiver Reinigung, die Kunststoffplatte, die das Lüfterrad im Garraum abdeckt, (lässt sich einfach herausziehen und reinigen), ergab keine Verbesserung. Kann ich einen Test auch ohne diese Schutzabdeckung machen?
Wenn dann die Leistung immer noch zu gering ist, kann es nicht an der
Abdeckung liegen.
Leider ist nun ein zweites Problem dazu gekommen. Die Sicherung 700mA im Hochspannungsteil hat ausgelöst.(Die, die in dem roten Isolierschlauch steckt). Da die Sicherung extrem teuer ist, und ich nach dem Tausch damit rechnen muss, dass die neue wieder auslöst, bin ich am überlegen, ob es Zeit für den Schrott ist
Schön, dass es euch gibt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tictac am 21 Jun 2009 13:49 ] |
BID = 615975
Die Sicherung löst nicht grundlos aus. Das ganze deutet wohl darauf hin das es Zeit für was neues wird. Nach dem ersetzen der Sicherung müßtest du auch noch die Leckstrahlung messen da du ja das Gehäuse geöffnet hattest.
BID = 616062
Das habe ich mir auch gedacht, dass die Sicherung nicht grundlos ausgelöst hat. Ich müsste damit rechnen, dass die neue gleich wieder übern Jordan geht.
@Mr.Ed.Das innere Gehäuse habe ich nicht geöffnet. Meinst du trotzdem dass eine Leckagemessung notwendig ist?
Kann mir jemand eine vergleichbar gute Microwelle empfehlen?
BID = 616482
Ich habe nun die Hochspannungseinheit (A4) ausgebaut.
Der Kondensator scheint o.k zu sein. Ich habe mit einer Prüfspannung von 500V jedenfalls keinen Durchschlag festgestellt.
Aber die Diode, die gegen PE eingebaut ist, ergab bei einer einfachen
Widerstandmessung in beiden Richtungen 34 Ohm. Ich weis zwar nicht, was das für eine Diode eingebaut ist, aber das ist mit etwas wenig.
Ich habe auch schon mit einem Miele-Servicetechniker Kontakt aufgenommen. Er meint auch, dass könnte die Ursache sein.
Im Übrigen hält er eine Leckagemessung für nicht zwingend notwendig, wenn ich nur das Außengehäuse öffne.
Ein Leistungsverlust des Magnetron`s über die vielen Jahre ist für ihn ein normaler Alterungsprozess.
Na ja,,,trotz Hochspannungseinheit und Sicherung pendelt sich die Rechnung bei 150 - 200€ ein. Ich glaub, ich such mir doch lieber ne Neue.
Liste 1 MIELE |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916434 Heute : 1329 Gestern : 9237 Online : 534 18.4.2024 8:20 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0318379402161
