Warum müssen denn neben dem Relais noch Widerstände geschaltet sein? |
Das ist eine Art Sanftanlauf für den Hochspannungstrafo des Magnetrons. Beim Einschalten wird der Trafo erst über die beiden Widerstände mit der Netzspannung verbunden, nach ca 1s werden diese dann durch das Relais überbrückt.
Wenn der Relaiskontakt nicht mehr schließt, werden die Widerstände überlastet und rauchen nach einigen Sekunden ab.
Es ist leider schon einige Wochen her, daß ich das Gerät auf dem Tisch hatte. Ich versuche mich zu erinnern:
Kontaktbelastbarkeit 16A bei 250V AC
Spulenspannung ist glaube ich 12V, bin mir aber nicht ganz sicher. Kann aber bei ausgebauten Widerständen an dem alten Relais gemessen werden.
Aber Vorsicht: Die Steuerspannung ist nicht netzgetrennt.
Ich habe seinerzeit kein mechanisch passendes Relais gefunden und mußte daher die Platine ein wenig modifizieren
Viel Erfolg.
Rainer
Nachtrag: Halt! Die Bezeichnung
deutet auf ein 24V Relais hin, daher vor dem Tauschen messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 24 Mär 2011 22:34 ]
