Micro bifinett KH1106 --- Keine Leistung |
BID = 906564
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 851 Wohnort: Wesel / Niederrhein
Geräteart : Microwelle
Defekt : Keine Leistung
Hersteller : bifinett
Gerätetyp : KH1106
da dies mein erster Beitrag ist zwei Dinge zu Beginn:
1. Hallo zusammen!!
2. Bitte nicht schlagen, wenn irgendwas nicht regelkonform ist. Dezenter Hinweis reicht
Also folgendes:
Meine Microwelle tut es seit gestern nicht mehr. Ein paar Tage lang fehlte das typische Brummen, aber die Leistung war noch (teilweise) da. Jetzt kommt aber leider garnichts mehr.
Nach dem Freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern etc habe ich das Gerät geöffnet. Über die Gefahr der Hochspannung, Mikrowellen etc bin ich mir bewusst! Auch, dass das Gerät demnächst zur Leckstrahlmessung muss!
Auf den ersten Blick konnte ich keinen Fehler erkennen (verbrannte Stelle, geplatzter Elko etc). Daher habe ich das Netz durchsucht und bin darauf gestoßen, dass der Kondensator/die zugehörige heiße Kandidaten sind.
Da der 1uF 2100V Kondensator parallel mit 10MOhm Widerstand geschaltet ist, sollte dieser nach mehreren Momenten von allein leer sein. Habe ihm aber noch 3 Stunden gegeben und dann vorsichtig mit einem kleinen Widerstand überbrückt -> leer!
Also raus da Ding. Dicht ist nicht - nicht ausgelaufen. Der ESR beläuft sich auf 3,03 Ohm. Ist dieser Wert OK oder kann man daraus schon einen Defekt ableiten?
Für wie wahrscheinlich haltet ihr den Fehler am Kondensator? Soll ich das Ding tauschen oder den Fehler eher woanders suchen? Den Trafo kann ich nicht messen, da mir das Messgerät in der Grössenordnung fehlt. Oder reicht es schon - da er ca eine 1:10 "Übersetzung" hat, ihn mit paar wenigen Volt zu füttern und dann zu messen?
Ich danke euch schonmal für die Hilfe!!
Schönen Abend noch.
Maik87 |
BID = 906581
Sauwetter Verwarnt
Vielleicht das "Magnetron" defekt u. das kann dann sowieso nur eine gute Fachwerkstatt rep., vorausgesetzt dass es für Dein Gerät einen FH gibt?
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie. |
BID = 906587
Der "Fachhändler" nennt sich Lidl
BID = 906590
Ich hab mir die Antenne des Magnetron angesehen: sieht okay aus.
Laut Foren geht das Ding auch relativ selren kaputt bzw der Kondensator öfter.
Entweder ihr habt paar wertvolle Tipps für mich oder ich muss das Ding auf Verdacht tauschen 😁
BID = 906593
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 587 Wohnort: Köln
wenn die Mikrowelle nicht mehr brummt, der Kondensator aber einen ESR von 3 Ohm hat wird der Kondensator nicht defekt sein, prüfe die Heizung des Magnetrons, evtl. unterbrochen, ansonsten mit dem Ohmmeter die Verbindung Netzsanschluss zum Primäranschluss Hochspg. Trafo auf Durchgang prüen.
Wenn da alles O.K. ist hat wahrscheinlich die Gleichrichterdiode eine Unterbrechung.
Da es die MW für < 70 Euro beim Discounter neu gibt würde ich da nichts versuchen.
Elmar
BID = 906596
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Die Sicherung am Trafo schon geprüft??
BID = 906598
Wo check ich die Hochspannungsdiode am besten? Mit meinem Messgerät gehts nicht.
Kann ich sie im Versuchsaufbau mit ner 230V Glühlampe im Reihe schalten oder klappt das nicht?
Sicherungen sind alle okay.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 21 Nov 2013 23:26 ]
BID = 906604
Mirto Schreibmaschine
| Die Diode, die vom Kondensator gegen das Gehäuse geht? |
Genau die! Leider lässt sich diese mit einem normalen Multimeter nicht prüfen. Ein Isolationsmessgerät könnte da weiterhelfen.
Bei vielen Mikrowellengeräten ist auf der Sekundärseite des Trafos aber auch noch eine Sicherung vorhanden. Diese schon geprüft?
Gruss
Rainer
BID = 906605
Sorry hab den Post geändert, da ich die Frage inzwischen selbst beantworten konnte.
Ja, die Sicherung ist okay. Würde auch den schleichenden Tod nicht erklären.
BID = 906612
BID = 906613
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Ich hatte mal eine kalte Lötstelle auf einer kleinen Platine, die man erst sehen konnte, wenn man die Platine losgeschraubt und dahintergeschaut hat. Eine kalte Lötstelle würde auch das langsame Sterben erklären!
BID = 906614
Dazu kann ich ja die Primärseite des Trafos abstecken und während die Mikro läuft die Leitung messen. Werde ich morgen mal tun!
BID = 906627
| Meine Microwelle tut es seit gestern nicht mehr. Ein paar Tage lang fehlte das typische Brummen, aber die Leistung war noch (teilweise) da. Jetzt kommt aber leider garnichts mehr. |
Da kommt mir noch eine Idee:
Vorallem leistungsstarke Mikrowellengeräte haben eine Art Sanftanlauf für den Trafo. Der Trafo wird im Einschaltmoment über 2 Widerstande an Netzspannung gelegt. Diese beiden Widerstände werden dann nach ca 1 - 2 Sekunden durch ein Relais überbrückt. Wenn das Relais nicht mehr schaltet oder seine Kontakte verbrannt sind, sterben nach kurzer Zeit auch die Widerstände. Das könnte das Verhalten des Gerätes erklären.
Gruss
Rainer
BID = 906663
So, ich war mal fleißig:
Die Steuerung ist okay. Der Trafo wird primär mit Netzspannung versorgt, ob ich nun die Steuerung kühle oder wärme. Keine Änderung.
Dann habe ich das Magnetron gemessen:
Durchgang Pin 1+2 ca 5 Ohm. Beide jeweils gegen Gehäuse unendlich.
Trafo primär Pin 1+2 ca 40 Ohm. Keine Verbindung zum Gehäuse oder Sekundärseite.
Beide unabgesicherten Sekundäranschluss unendlich gegen Gehäuse sowie den abgesichten Anschluss, untereinander ca 5 Ohm.
Der abgesicherte gegen Gehäuse ca 1820 Ohm.
Trafo und Magnetron okay?
Muss es für den Test der Diode ein 240 Ohm Widerstand sein oder soll er nur den Kurzschluss im Fall der Fälle vermeiden und ich kann jeden anderen dafür nehmen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 22 Nov 2013 16:48 ]
BID = 907106
Spannungsabfall an der Diode 6,3V. Passt also auch...
und nun?
