Micro Alaska MW 1000 G --- keine Mikrowellenfunktion Suche nach Alaska |
BID = 772580
ElMeck Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Dargun
Geräteart : Microwelle
Defekt : keine Mikrowellenfunktion
Hersteller : Alaska
Gerätetyp : MW 1000 G
Typenschild Zeile 1 : MW 800 Watt / 2450 MHZ
Typenschild Zeile 2 : Leistungsaufnahme 1300 Watt
Hallo Gemeinde,
leider hat meine MW den Geist aufgegeben.
Ich habe darauf einen Kontaktgrill stehen und dieser ist zugefallen.
Seitdem funtioniert die Mikrowellenfunktion nicht mehr.
Alles läuft aber der Inhalt wird nicht mehr warm.
Grill funktioniert.
Leistungsaufnahme ist mit MW nur 160 Watt.
Also gibt es Teile in Mikrowellen die Stoßgefährdet sind?
bzw. wie sollte ich die weitere Fehlersuche gestallten?
jegliche Hinweise willkommen |
BID = 772594
Bei einer Mikrowelle dieser Güteklasse ist die Lösung einfach.
Elektronikschrottcontainer auf, Mikrowelle rein, Container zu.
Danach ab in den nächsten Supermarkt und ein neues Billigteil kaufen.
Alles weitere dürfte schon an den benötigten Meßgeräten scheitern, oder hast du eine Möglichkeit, das Gehäuse nachher wieder auf Dichtigkeit zu überprüfen? Ein Betrieb mit einem undichtem Gehäuse ist alles andere als gesund. Für 50 Euro erblinden lohnt nicht wirklich.
Die Betriebsspannung für das Magnetron liegt bei ca. 3000V, eine Berührung führt fast unweigerlich zum Tod. Die Beerdigung kostet auch deutlich mehr als ein Neugerät.
Fehlermöglichkeiten gibt es viele, stoßempfindliche Teile eher weniger.
BID = 772605
ElMeck Neu hier
Alles klar...
bei Ebay bekommt man für <10€ eine
Werd das Ding dann mal schlachten.
Brauch zur Zeit alle Trafos die ich bekommen kann um möglicherweise die richtige Spannung für meine TK anlage zu bekommen.
Dürfte ja was niedriges rauskommen wenn ich den Hochspannungstrafo andersrum anschließ.
BID = 772625
Das ist kein normaler Trafo und für eine TK-Anlage auch etwas überdimensioniert. Der darf nicht so ohne weiteres andersrum betrieben werden, es besteht Lebensgefahr!
BID = 772654
ElMeck Neu hier
Ja überdiemensioniert auf jeden fall aber der ist hier und kostet nichts.
Aber wieso besteht da Lebensgefahr bzw darf so nicht betrieben werden?
Ich leck ja nicht an den Kontakten oder so
BID = 772660
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Vielleicht solltest Du dich erst einmal mit den Grundbegriffen der Transformation von Wechselspannung beschäftigen!
BID = 772686
Mirto Schreibmaschine
| Vielleicht solltest Du dich erst einmal mit den Grundbegriffen der Transformation von Wechselspannung beschäftigen! |
Wo seht Ihr da das Problem??
Das Windungsverhältnis eines solchen Trafos ist etwa 1:9.
Wird die ehemalige Sekundärseite mit Netzspannung gespeist, sollte an der ehemaligen Primärseite eine Spannung von ca 25V anliegen. Sofern alle Sicherheitsbestimmungen beim Umgang mit Netzspannung beachtet werden, sehe ich da keine Gefahr.
Rainer
BID = 772688
Das Problem sehe ich z.B. in der geerdeten Sekundärwicklung. Die ist mit dem Trafokern verbunden. Nutzt man den Trafo andersrum, liegen u.U. 230V am Trafo selbst an.
BID = 772743
perl Ehrenmitglied
Sofern alle Sicherheitsbestimmungen beim Umgang mit Netzspannung beachtet werden, sehe ich da keine Gefahr. |
Das gerade ist ja die Gefahr, nämlich daß einige, die es besser wissen müssten, sie nicht sehen.
UND DAS DANN AUCH NOCH HINSCHREIBEN!
BID = 772745
Also ich habe bisher nur Mikrowellengeräte auf dem Tisch gehabt, bei denen diese Verbindung ausserhalb des Trafos ausgeführt war. Sollte es tatsächlich "Mikrowellentrafos" geben, bei denen die Sekundärwicklung innerhalb auf Masse gelegt ist, dann ist da natürlich größte Vorsicht angesagt.
Rainer
BID = 772909
Tom-Driver Inventar
| Was soll das vermeintliche Sicherheits-Getue eigentlich?
Notorische Bastler lassen sich nunmal nicht bremsen...
Jegliche Hinweise auf mögliche Folgen stacheln sie sogar zu neuen Experimenten an!
Solch ein Herumdiskutieren um die womöglich gesundheitsgefährlichen Basteleien mit defekten Mikrowellen-Geräten sollte in einem Forum wie diesem, das ja erklärtermaßen ein hohes Niveau einhalten will, grundsätzlich unterbleiben.
Tenor sollte daher lauten: "Finger weg und > kaputt Maschin' < sofort entsorgen!"
Wer dann noch den McGyver geben will und sich dabei blutige Patschehände (oder schlimmeres) antut, hat es nicht besser verdient.
Hugh!
meint
TOM.
