Mikrowelle AEG Micromat143E/U --- Funkenbildung Suche nach Mikrowelle AEG |
BID = 870107
Hififan2013 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Dorsten
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Funkenbildung
Gerätetyp : Micromat143E/U
S - Nummer : 941016175
Typenschild Zeile 1 : A71A000v
Typenschild Zeile 2 : 947001233
Typenschild Zeile 3 : Micromat143E/U
Beim Einschalten bilden sich im Garraum Funken, obwohl Gerät leer ist
EDIT: Ins richtige Forum verschoben, Betreffzeile, Geräteart und Gerätetyp korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Jan 2013 16:57 ] |
BID = 870115
Wo bilden sich die Funken? Im Normalfall ist das nicht möglich, außer bei starker Verschmutzung.
BID = 870124
Wir haben vor einiger Zeit (8 Jahre)den Stecker gezogen. Ich weiß aber nicht wie ich den Einbaurahmen demontieren kann????
BID = 870125
perl Ehrenmitglied
| Beim Einschalten bilden sich im Garraum Funken, obwohl Gerät leer ist |
Mikrowellenherde darf man nicht mit leerem Garraum betreiben!
Sie gehen davon kaputt, und dass es dabei funkt, ist nicht weiter überraschend.
BID = 870131
Stecker drin, Steckdose führt Strom, Mikro aus - nix - nada -kein Licht-alles aus??????
BID = 870140
perl Ehrenmitglied
Passt schon:
Magnetronheizer wegen Überhitzung im Leerlauf durchgebrannt, dadurch Kurzschluß zwischen Kathode und Anode, deshalb Sicherung im Gerät ausgelöst, Feierabend, Wertstoffhof.
BID = 870141
Meine Frau rügt meine Aussage "leerer Garraum". Die Funken bildeten sich mit Gargut, kein Metall im Garraum,???
BID = 870177
| kein Metall im Garraum,??? |
Metall darf natürlich nicht rein. Ob welches drin war mußt du wissen, wir sehen das nicht.
Oder sollte das keine Frage sein? Dann schreib bitte ganze Sätze
Die Rückfrage, wo genau es gefunkt hat, hast du leider nicht beantwortet.
Dreck, vor allem an der Magnetronabdeckung, brennt und funkt auch.
Wenn in der Mikrowelle etwas verbrennt sind sogar Plasmabälle möglich.
http://www.youtube.com/watch?v=AlYr0qtdJMg
Das klappt natürlich auch mit verbrennenden Essensresten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Jan 2013 21:18 ]
BID = 872081
Flusensieb2 Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Höchst
Möglicherweise ist beim Reinigen Wasser in die Geräteöffnung innen gelangt. Das Gerät muss erst 2 Wochen trocknen.
Danach normal weiter benutzen.
