Panasonic Micro NN-K403B
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: 10A Sicherung brennt durch
Serverzeit: 29 3 2024  15:55:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Micro Panasonic NN-K403B --- 10A Sicherung brennt durch
Suche nach Panasonic
BID = 819356
KarstenT
Geräteart : Microwelle
Defekt : 10A Sicherung brennt durch
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NN-K403B
wie ich bereits im Forúm gelesen habe ist eine Reparatur bei meiner Microwelle nicht mehr möglich (wahrscheinlich ist Magnetron 2M210-M1 defekt).
Jetzt meine Frage: Gibt es ein baugleiches Gerät von Panasonic mit dem gleichen Gehäuse noch zu kaufen? Ich habe die Microwelle in der Küche im Schrank mit einem Zubehör Rahmen verbaut.
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
KarstenT
BID = 819373
prinz.
es gäbe auch noch passende Magnetrons
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 819377
Mirto
Wer sagt das??? Recht oft ist nur die HV-Diode der Kaskade gestorben
Bei
Artverwandter Beruf
gehe ich davon aus, dass Du Dir der Gefahren bewusst bist!?
Rainer
BID = 819492
KarstenT
Danke für die Antworten.
So wie der Fehler auftrat denke ich es. Beim Wechsel der 10A Sicherung trat der gleiche Ablauf ein. Will sagen nach Einschalten der Microwelle (Uhr Licht funktionierte) gab es ein starkes Brummgeräusch und danach ein Lichtblitz. Darauffolgend war alles stromlos weil die Sicherung wieder geschmolzen war.
Einen Austausch der Magnetron ist zwar zu bewerkstelligen aber die Strahlenprüfung ist bei mir nicht möglich. Deshalb ja auch die Frage nach baugleichen Geräten welche zu dem Rahmen und Wärmeblechen passen.
Oder wie kann man die Microwellenstrahlung prüfen?
Vielen Dank für eine Antwort.
KarstenT
BID = 819495
Wenn, wie vom Mirto vermutet, lediglich die Hochspannungsdiode defekt ist, ist es nicht nötig an Teilen, die für die Mikrowellenabschirmung zuständig sind herumzuschrauben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Mär 2012 15:05 ]
BID = 819498
Mirto
Messe doch erstmal die Diode auf der Sekundärseite des Trafos. Wenn die einen Schluss hat, verhält sich das Gerät auch so wie Du es beschrieben hast.
Rainer
BID = 819588
KarstenT
Vielen Dank für den Tipp mit der Diode. Ich werde sie mal morgen prüfen. Bis dahin.
KarstenT
BID = 819590
Und wenn die Diode ok ist, solltest du auch noch den Kondensator prüfen.
Oft ist dort ein Entladewiderstand von einigen MOhm eingebaut; es ist also ok, wenn der Kondensator nicht perfekt isoliert, aber er darf keinen Kurzschluß haben.
BID = 820057
KarstenT
Vielen Dank für die Antworten.
Habe jetzt die Dioden geprüft. Beide Dioden (2X062H und HVR-1X4) haben keinen Durchgang. Scheinen defekt zu sein. Werde noch den Kondensator prüfen.
Weiß jemand wo man die Dioden günstig beziehen kann?
Danke für die Hilfen.
Gruß KarstenT
BID = 820103
Das sind Hochspannungsdioden. Mit einem normalen Multimeter mißt du da aufgrund der hohen Flußspannung nichts.
Wenn die keinen Durchgang hätten, würde die Sicherung drinbleiben.
BID = 820171
KarstenT
danke für die Antwort. Ich kann also die Dioden nicht mit einem Multimeter prüfen? Ich dachte bei Dioden egal welche ist immer eine Richtung Durchgang!
Habe jetzt noch den Kondensator geprüft. Er scheint vollen Durchgang zu haben. Beim Multimeter fällt der Widerstand nicht ab. Also ist da die Schlussfolgerung - Kondensator defekt?
Danke für eine Antwort.
BID = 820182
Ja.
Aber möglicherweise ist dadurch auch der Hochspannungsgleichrichter beschädigt worden; man sollte ihn gleich mit erneuern.
Achtung:
Diese Kondensatoren sind aus gutem Grund ziemlich eng toleriert.
Es ist also nicht ratsam einen anderen Kapazitätswert einzusetzen.
BID = 820186
Im Prinzip ja, aber einen kompletten Durchgang hat keine Diode. Da fällt immer eine gewissen Spannung ab, wieviel hängt vom Typ, Strom und dem Halbleitermaterial ab.
Bei Hochspannungsdioden fallen deutlich mehr als die üblichen 0,7V ab, daher kann man die mit dem Diodentester in üblichen Meßgeräten nicht überprüfen, die Meßspannung ist zu gering.
Es geht aber mit größeren Widerstandsbereichen.
Hast du den Kondensator mal ausgebaut und dann nochmal gemessen?
BID = 820255
KarstenT
danke für die sehr guten Antworten.
Ich habe den Kondensator ausgebaut geprüft und wie gesagt es gibt keinen Abfall am Multimeter.
Da werde ich wohl einen neuen Kondensator und die Dioden wechseln.
Der Kondensator scheint ja relativ teuer zu sein (ca.40€). Gibt es da günstigere Angebote? Die Daten: 1,14µF 2100V 755mA.
Hat jemand einen Link?
Bis dahin.
KarstenT
BID = 820339
Einschliesslich Versand unter 10 €: http://www.ebay.de/itm/Mikrowellen-.....aecde
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180692563   Heute : 8464    Gestern : 12674    Online : 389        29.3.2024    15:55
