Miele Micro M 615 EG Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Keine Mikrowellenfunktion Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Micro Miele M 615 EG --- Keine Mikrowellenfunktion Suche nach Micro Miele |
BID = 943330
rudineu Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 03149 Forst
Geräteart : Microwelle
Defekt : Keine Mikrowellenfunktion
Gerätetyp : M 615 EG
S - Nummer : 38320017
Bin auf dieses Forum gestossen worden (durch Empfehlung )
Problem: M615 EG von Miele (sehr wenig benutzt), funktioniert als Mikrowelle spontan nicht mehr. Der Ausfall kam abrupt - Gründe sind natürlich nicht erklärbar...
Grill OK,
Lüfter ist zu hören,
leichtes, leises Brummen (wie immer, gleiches Klangbild)
Licht brennt und Tür verriegelt.
Der Garraum wird leicht warm...
egal in welcher Watt Stufe, die Mikrowellenfunktion arbeitet nicht!
Wir möchten uns nicht trennen, da perfekt in die Küchennische integriert...
Frage 1: Ursachenverdacht
Frage 2: Hat jemand ein vages Preisgefühl zur Reparatur
DANKE |
BID = 943369
perl Ehrenmitglied
| Frage 1: Ursachenverdacht | Ja, aber es kommen einige Bauteile in Betracht.
Du solltest die Fehlersuche und -behebung aber einer entsprechend ausgebildeten Fachkraft überlassen, denn da wird mit Spannungen von über 4000V gearbeitet und das mit erheblichen Stromstärken, sonst würde dein Futter nämlich nicht warm.
Bevor du dich also in die Kiste katapultierst, frag lieber einen ortansässigen Fachmann nach einem Kostenvoranschlag. Auf dessen Höhe haben wir hier keinen Einfluss.
BID = 943534
@katapultieren: RICHTIG!!!
Was hatte ich bislang, bevor mir das Forum von Kollegen empfohlen wurde, unternommen?????????
@Kostenvoranschlag "lokale Fachkräfte":
a. 150EUR ( nach einem Tag in Werkstatt ...allerdings, Werkssiegel auf Bodenplatte nicht beschädigt...daher nie geöffnet!)
b. geht nicht - "Gerät ist dann halt Schrott, schon acht Jahre alt"
c. weiß nicht - "keine Messtechnik für Microwelle"
d. ca.200 EUR (hier den obligatorischen 35 € Kostenvoranslag bezahlt)...würde Gerät bei Neukauf für 50 EUR in Zahlung nehmen
LÖSUNG: Feinsicherung 0,6 A (21 € kam gestern Abend über Miele Fachversand per Post)
- eingesteckt und sicherheitshalber Fremdstrahlung mit EFG 800 gemessen (negativ)-der Familie freigegeben.
Sie funktioniert wieder
BID = 943540
perl Ehrenmitglied
Ja,siehste, so ist das mit Ferndiagnosen.
Eine 0,6A Sicherung, die ja wohl zur Absicherung der Steuerung dient, gehörte nach deiner Fehlerbeschreibung eben nicht zum Kreis der Verdächtigen, obwohl man sie routinemäßig wohl überprüft hätte.
Wohl aber Bimetallschalter, Türschalter, der HV-Kondensator, Relais oder Triac, das Magnetron, irgendwelche Steckverbinder und letzlich auch Bauteile der Steuerung des µW-Teils.
Gelegentlich kleben die Hersteller auch einen Schaltplan ins Innere des Gehäuses.
BID = 943576
| 21 € kam gestern Abend über Miele Fachversand per Post |
10ct für die Sicherung, 20,90 für eine Tüte und einen Aufkleber... Heftig.
BID = 943587
perl Ehrenmitglied
| 10ct für die Sicherung, 20,90 für eine Tüte und einen Aufkleber... Heftig. |
Porto nicht zu vergessen, und das Erstellen der Rechnung.
Für 10 Cent verkauft der blaue Klaus die Sicherung auch nicht und ein bischen Verdienst ist ja nichts Unanständiges.
Ich habe fast den Eindruck, dass du die Preise für Ersatzteile von wissenschaftlichem Gerät noch nicht kennengelernt hast.
Die sind heftig! *)
P.S.:
*) Das kann z.B. daran liegen, dass institutionelle Kunden kein Budget dafür haben, und die Ersatzteil-Rechnungen einfach nicht bezahlen.
Trotzdem verzichten die Lieferanten oft darauf diese Forderungen einzutreiben, damit sie weiterhin einen Fuß in der Tür haben.
Die Differenz darf dann der kleine Mann bezahlen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Nov 2014 23:16 ]
BID = 943589
| Wissenschaftliche Geräte reparieren wir nicht. Aber ich bin ja eh der Böse, der die Geräte mit Bauteilen für ein paar Euro repariert, statt die Austauschplatine für ein paar tausend zu bestellen.
Es gibt nunmal Fälle, da muß nicht der Originalhersteller draufstehen, und eine simple Feinsicherung, die der ja auch nur zukauft und umtüten lässt, gehört da definitiv zu. Auch mit Tüte, Rechnung und Porto dürften da nicht mehr als 5€ zusammenkommen. So viel zahlt die JVA in der Stadt die es nicht gibt ja wohl nicht.
Der blaue Apotheker nimmt 3,93 für den 10er Pack, dazu 5,95 Porto, da Paket. Macht keine 10€ oder ca. 1€ pro Stück. |
BID = 943672
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Vermutlich meint er die 5kV-Sicherung und die gibts beim blauen Klaus auch nicht...
BID = 943694
perl Ehrenmitglied
| Vermutlich meint er die 5kV-Sicherung |
Habe ich da noch nicht gesehen, und es reicht ja auch, wenn man den HV-Trafo auf der 230V Seite absichert.
BID = 943697
Auf der Primärseite währen 0,6A aber reichlich knapp
Auf der Sekundärseite gibt es teilweise eben entsprechende Hochspannungssicherungen, die 0,6A würden da evtl. auch hinkommen, nur sind das dann eben keine normale Feinsicherungen mehr.
BID = 943713
Bisher hatte jeder Mikrowellentrafo, den ich ausgebaut habe eine Sicherung auf der Sekundärseite. Das sind meistens 5 kV-Sicherungen mit 0,5 oder 0,6 oder 0,7 Ampere.
Die sind dann in einer recht unscheinbaren Halterung eingebaut, oft auch direkt mit an den Spulenkörper angespritzt.
Hier sieht man so ein Bild, links ist die Sicherungshalterung:
Viele Grüße
Bubu
Liste 1 MIELE |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691529 Heute : 7430 Gestern : 12674 Online : 409 29.3.2024 14:30 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,21221184731
