Miele Mikrowelle M8160-2 Reparaturtipps zum Fehler: Überspannung Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 842921
joecless Gelegenheitsposter
Beiträge: 60 Wohnort: Tirol/Austria
Geräteart : Microwelle
Defekt : Überspannung
Gerätetyp : M8160-2
Typenschild Zeile 1 : Mat Nr. 07272780
Kenntnis : Komplett vom Fach
Habe die Elektronik-Platine von dem Mikrowellenherd ausgebaut, da durch Überspannung 2 Bauteile zerschossen wurden.
Eines davon ist die 2.5A Sicherung und das andere das unter "VRS1", gleich neben der Sicherung.
Jetzt meine Frage: weiß jemand was das für ein Bauteil ist, dieses VRS1 - direkt am Bild unter der Sicherung.
Danke für eure Hilfe! |
BID = 842928
perl Ehrenmitglied
Sieht nach einem NTC aus.
Kann natürlich auch ein VDR sein, aber da du ja "Komplett vom Fach" bist, kannst du das ja leicht feststellen. |
BID = 842930
Die Beschriftung von dem Bauteil währe hilfreich, außerdem die Schaltung. Ein NTC parallel zur Betriebsspannung ist ebenso Unsinn wie ein VDR in Reihe.
Ich tippe auf einen Varistor der seine Pflicht getan hat.
BID = 842934
Beschriftung ist leider keine mehr vorhanden weil das ganze Ding komplett verkohlt ist.
Schaltplan ist bei Miele nicht aufzutreiben, hab ich schon versucht. Herausmessen ist auch schwierig, da das Teil eben im A.... ist
Ich lad euch mal ein Foto von der Rückseite der Platine hoch.
BID = 842936
Mirto Schreibmaschine
Jetzt ist es klar. Das Bauteil liegt parallel zur Netzspannung, ist war also ein Varistor. Wenn er seine Arbeit "gut" getan hat, ist die Elektronik von weiteren Schäden verschont geblieben.
Nach Ersetzn der Sicherung sollte das Gerät auch ohne den Varistor (defekten Varistor vorher auslöten) funktionieren. Zumindest bis zur nächsten Überspannung.
BID = 842938
Vielen Dank Mirto!
Erstklassige Hilfestellung, danke nochmal!
Liste 1 MIELE |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932782 Heute : 118 Gestern : 9165 Online : 434 20.4.2024 0:36 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,11532497406
