Bauknecht Mikrowelle MNC 3113 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Hauptsicherung fliegt aus Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Mikrowelle Bauknecht MNC 3113 --- Hauptsicherung fliegt aus Suche nach Bauknecht |
BID = 953382
oko Gerade angekommen
Geräteart : Microwelle
Defekt : Hauptsicherung fliegt aus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : MNC 3113
Hallo, ich habe ein Problem:
Beim betätigen des Einschaltknopfes fliegt gleich die Hauptsicherung raus.
Drei Glassicherungen, die hinter dem Bedienfeld sind, sind in Ordnung.
Da es sich um eine Mikrowelle/Dunstabzugshaube handelt, kann ich noch sagen, dass die Abzugshaube funktioniert.
Vielen Dank für eine Antwort.
Habe Geduld und du wirst bekommen was du verdienst |
BID = 953384
Was meinst du mit "Hauptsicherung"?
BID = 955666
tnamaid Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Mecklenburg
wird das Magnetron sein.
tnamaid
BID = 955680
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
| Was meinst du mit "Hauptsicherung"? |
Die Frage ist berechtigt, ich vermute auch, daß er den FI meint.
BID = 955688
| wird das Magnetron sein |
Oder der Grill, der Lüfter, der Netzfilter...
Das Magnetron möchte ich da fast ausschließen, erst recht, wenn mit der ominösen "Hauptsicherung" der FI gemeint sein sollte.
Da es der Threadersteller aber nicht mehr für nötig hält, sich zu melden, ist das letztendlich egal.
BID = 956298
toni95 Aus Forum ausgetreten
Türschalter nicht synchron oder def.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180918387 Heute : 3284 Gestern : 9237 Online : 583 18.4.2024 13:04 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0794389247894
