Tchibo Kaffeemaschine Kaffeautomat Espressomaschine Kapselmaschine Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kein Lebenszeichen Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Kaffeemaschine Tchibo Kapselmaschine --- Kein Lebenszeichen |
BID = 995221
waldi99 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Dortmund
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Kein Lebenszeichen
Hersteller : Tchibo
Gerätetyp : Kapselmaschine
Typenschild Zeile 1 : Tchibo 279334
Typenschild Zeile 2 : Typ: 276561
Typenschild Zeile 3 : 220-240V 50Hz 1050W 24KY
Hallo Zusammen,
Habe eine "hochqualitative" Tchibo Cafissimo Classic Kapselmaschine für Kaffee etc..
Nun wurde diese ahnungslos im Ausland an ein 230V ~60 Hz Netz angeschlossen und erlitt dabei einen Schaden.
Ich habe die Maschine aufgeschraubt und die Platine untersucht, dabei hat sich herausgestellt, ein IC mit 8 Kontakten(Beinchen) war geplatzt. Außerdem noch etwas Leiterbahn, die ich bereits nachgezogen habe.
Jetzt frage ich mich, wo so ein IC zu finden ist.
Die Suche nach entsprechendem Schaltplan war bisher erfolglos.
Habe eigentlich wenig Hoffnung und der Aufwand lohnt sich vielleicht nicht bei den aktuellen Gebrauchtpreisen dieser Modelle, aber mir geht es auch nicht unbedingt darum, Profit zu schlagen
Ich wäre extrem dankbar für Hinweise
BID = 995236
8-beinige ICs gibt es viele, wichtig wäre zu wissen, welches. Ein Foto der Reste könnte da helfen.
230V bei 60Hz sind übrigens eine sehr seltene Kombination, die gibt es nur auf ein paar Karibikinseln.
Die 60Hz sollten dem Gerät eigentlich nichts ausmachen, maximal würden, wenn man die 60Hz als Takt nehmen würde, einige Zeiten schneller laufen. Ebenso könnte eine Pumpe schneller laufen.
Für die Zerstörung muß es daher eine andere Ursache geben.
BID = 995279
Erstmal danke für die Antwort
Welches IC ist ja schwer zu sagen, da es geplatzt ist und man die Aufschrift nicht mehr erkennen kann.
Das Gerät wurde in Südkorea - 220V 60 Hz zuletzt in Betrieb genommen.
Habe paar Fotos hinugefügt, tatsächlich war es nur eine 7 Beiner ;/
BID = 995288
Dann sieht es schlecht aus. Es gibt mehrere tausend 8-beinige ICs. Mit Bruchstücken der Bezeichnung hätte man was anfangen können.
BID = 995332
Tom-Driver Inventar
Unfug gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 11 Jul 2016 16:53 ]
BID = 995378
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
7-beiniger IC, könnte ein Schaltregler sein, verbreitete Baureihen in Haushaltsgeräten sind TNY... und LNK..., wobei dies nicht unbedingt der Fall sein muss. Am Besten wäre ein gleiches oder baugleiches Gerät zum Vergleich. Diese Maschinen dürften recht zahlreich im Umlauf sein, vllt. steht sogar eine beim Entsorger Deines Vertrauens oder im Bekanntenkreis herum, wo Du evtl. mal reingucken darfst.
BID = 995380
Ich hatte das so verstanden das da ein Bein weggebrannt ist. Das Foto ist leider unbrauchbar da die interessante Stelle totgeblitzt wurde.
BID = 995422
Hi, danke für den Tipp.
Es sind alle 7 Beine dran geblieben, lediglich die Aufschrift, komplett weggebrannt.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923642 Heute : 133 Gestern : 8415 Online : 698 19.4.2024 0:41 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.40045905113
