Solac Kaffeemaschine Kaffeautomat Espressomaschine CA 4815 Reparaturtipps zum Fehler: Kein Wasser,Mahlwerk O.F Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Kaffeemaschine Solac CA 4815 --- Kein Wasser,Mahlwerk O.F |
BID = 829011
ASZ Schriftsteller
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Kein Wasser,Mahlwerk O.F
Hersteller : Solac
Gerätetyp : CA 4815
Hallo Kaffeetrinker, habe hier eine Solac CA 4815 welche den Dienst eingestellt hat.
Es wird kein Wasser mehr gezogen und das Mahlwerk macht auch nichts mehr.Brühruppe fährt und das Restwasser wird auch erhitzt, Kalkablagerungen sind keine vorhanden, alle Schläuche wie neu ! Muss also ein rein elektrischer Fehler sein.
ich habe das Teil heute mal komplett zerlegt, Mahlwerk Motor und Wasserpumpe mit Spannung versorgt und funktionieren, jedoch steuert die benötigte Spannungsversorgung die beiden Sachen nicht an und es kommt nach kurzer Zeit das Dreieck mit Ausrufezeichen im Display+Summerton
Im zerlegten Zustand kann man leider nichts messen oder versuchen da zu viele Schalterchen und Fühler dann nicht verfügbar sind.
Unterhalb des Mahlwerks sitzt eine Platine welche die Spannungen schalten sollte und diese werden wiederum vom Bedienteil gesteuert.
Hat zufällig jemand einen Schaltplan von diesem Gerät oder kennt den Fehler und kann mir hierbei weiterhelfen, im Netz finde ich zu dieser Maschine rein gar nichts und der Service des Herstellers soll ausser mies nicht zu gebrauchen sein, desswegen stelle ich hier mal die Frage in der Hoffnung dass ich hier besser bedient werde. |
BID = 829016
prinz. Moderator
| im Netz finde ich zu dieser Maschine rein gar nichts |
Kein Wunder diese Dinger fast freiwillig keiner an
wenn Garantie weg und kaputt dann Tonne
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934180 Heute : 1518 Gestern : 9165 Online : 668 20.4.2024 9:20 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.50147914886
