Saeco Kaffee Talea Ring Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kaffe zu dünn Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Kaffee Saeco Talea Ring --- Kaffe zu dünn Suche nach Kaffee Saeco |
BID = 868795
famax Gelegenheitsposter
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Kaffe zu dünn
Hersteller : Saeco
Gerätetyp : Talea Ring
ich habe eine Saeco Talea Ring. Nun habe ich festgestellt, dass der Kaffee mittlerweile wie Wasser schmeckt. Mahlgrad habe ich auf fein und Stärke auf "stark" gestellt. Trotzdem nur Abwaschwasser. Die Maschine ist 4 Jahre alt, vor 6 Monaten habe ich die Pumpe getauscht, ob der Geschmack sich zu diesem Zeitpunkt verändert hat, kann ich nicht mehr genau sagen.
Was kann ich denn prüfen? Mir scheint schlichtweg zuwenig Kaffeepulver verwendet zu werden.
Der Trester ist relativ trocken, zerfällt allerdings. Die Bohnensorte wurde nicht gewechselt. Gemahlen wird maximal 5 Sekunden.
Habt Ihr eine Idee? |
BID = 868814
perl Ehrenmitglied
| Was kann ich denn prüfen? Mir scheint schlichtweg zuwenig Kaffeepulver verwendet zu werden. | Zu wenig Kaffee oder zu grobes Pulver ist natürlich eine Möglichkeit.
Daneben gibt es aber auch erhebliche Unterschieden bei den Sorten.
Trotz besserer Extraktionsverfahren hat wahrscheinlich auch dieser Spruch noch Gültigkeitet:
Mit einfachen Mittel messen kannst du die Temperatur. Gewöhnliche Kaffeemaschinen brühen meist mit Temperaturen um 90°C; mit lauwarmen Wasser kann man keinen Kaffee zubereiten.
BID = 868822
prinz. Moderator
Fehlerbeseitigung anhand der Beschreibung abarbeiten
wenn keine besserung Mahlwerk tauschen
| Der Trester ist relativ trocken, zerfällt allerdings. |
Foto
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 868858
Erstmal danke.
Ich werde versuchen, ein Foto zu machen.
Ist die Mahldauer von 5 Sekunden ok? Mir kommt das wenig vor, die Saeco in der Firma mahlt mind. 8 sekunden?
BID = 868940
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Könnte es sein, daß Du das Mahlwerk auf zu feine Körnung gestellt hastß
Es ist nur logisch, daß in 5Sek. eine größere Kaffeemenge bei grober Körnung erzeugt wird als bei zu feiner Körnung!
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688585 Heute : 4479 Gestern : 12674 Online : 529 29.3.2024 10:44 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.625292778015
