Das erste was man in so einem Fall macht und das
steht auch in der Betriebsanleitung.
Ablauf Supportventil reinigen.
Schraube die Blende am SV 2 oder 3 Schrauben ab.
Sehr wahrscheinlich ist dort Kaffeepulver mit Wasser
vermischt und verstopft den Auslauf.
Wasser läuft über und unkontrolliert unter die Maschine.
Andere Möglichkeit wäre defekte Gummilippe an der
Wasserauffangschale.
LG aus dem schönen Allgäu
Hochgeladene Datei (2262201) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2409953) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1020409
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Bitte näher erklären; was ist SV?
Ich habe die Maschine weitestgehend gereinigt, auch zwei Filter (mit Pinsel und Pressluft).
BID = 1020411
derhammer
Beiträge: 11113 Wohnort: Hamm / NRW
SV bestimmt Supportventil
BID = 1020416
Gastroharry
SV ist der Stutzen wo die Brühgruppe ansetzt.
Klar Supportventil eine Zeile drüber.
BID = 1020422
Falls dieses Teil gemeint sein sollte (siehe Bild) dann kann ich nur sagen, daß ich das abgebildete Teil sowie das komplette Ventil mit Ventilnadel und Dichtungen gewechselt habe.Siehe roter Kasten im Bild 2.
BID = 1020424
Gastroharry
Gastroharry hat am 25 Mai 2017 15:26 geschrieben :
Ist das nicht deutlich genug.
Der Raum unter dem SV!!! Einfach Blende abschrauben
und sauber machen.
