Phillips Kaffee Senseo Latte Select Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: blinkt dauerhaft Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 944294
daedalus Gerade angekommen
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : blinkt dauerhaft
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : Senseo Latte Select
S - Nummer : HD7854
meine Senseo Latte Select 7854 blinkt plötzlich nur noch. langsames blinken. es geht nichts mehr, heizt nicht ..., sobald ich den Milchbehälter reinschiebe geht sie aus. das einziege was noch geht ist durspühlen (eine Tasse,zwei Tassen gemeinsam drücken), kaltes wasser. habe sie erst vor kurzem entkalkt, danach ging erst noch alles einwandfrei.
kann mir jemand sagen was damit sein kann?!
BID = 944301
prinz. Moderator
Reparatur übersteigt Restwert des Gerätes.
Da Hand an zu legen lohnt nicht dußerdem
bekommt man den Müll bescheiden
aus ein ander
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 948122
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 851 Wohnort: Wesel / Niederrhein
Hast du hier schon was unternommen?
Habe selbst noch zwei Maschinen mit selbem Problem hier stehen. Die LED blinkt so langsam, da sie auf das Aufheizen des Wassers wartet. Ob nun der Kocher, der TRIAC oder ein anderes Teil defekt ist, hab ich noch nicht untersucht. Ich tippe aber hier wieder stark auf einen Standardfehler. Sobald ich mal gemessen habe, melde ich mich!
BID = 948131
IceWeasel Moderator
Bei den Senseos ist ein defektes Kondensatornetzteil der Standardfehler.
Das kann zu merkwürdigem Verhalten wie Blinken führen.
Zunächst den Kondensator auf Kapazitätsverlust prüfen, dann den Rest untersuchen.
Oft sind es die "gelben Rechtecke", oben mit "Carli" beschriftet.
BID = 948145
Die Kondensatoren sind mir bestens bekannt. Da hab ich schon "hunderte" vom getauscht. Der Fehler zeigt sich eigentlich erst immer nach dem ersten Aufheizen, sprich beim Brühvorgang.
Ich habe die erste Maschine mal aufgemacht. Bevor ich sie noch ans Netz genommen hab, konnte ich die Temperatursicherung als (hoffentlich einzigen) Fehler ausmachen. Die ist durch...
Jemand ne Idee, wo ich Ersatz herbekomme? Temperaturgrenze 105°C, Durchmesser 16mm.
Bild kommt nachher
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 29 Dez 2014 13:31 ]
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689489 Heute : 5385 Gestern : 12674 Online : 447 29.3.2024 11:49 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.22577381134
