Miele Kaffee CVA 620-1 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Durchlauferhitzer undicht Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Kaffee Miele CVA 620-1 --- Durchlauferhitzer undicht Suche nach Kaffee Miele 6201 |
BID = 677811
heimwerker24 Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Kulmbach
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Durchlauferhitzer undicht
Gerätetyp : CVA 620-1
Typenschild Zeile 1 : 19/63137556
Typenschild Zeile 2 : 2005 Miele Umbau auf
Typenschild Zeile 3 : neuen Dampf-Durchlauferhitzer
Hallo Leute,
da bei meinem Kaffeeautomaten der Durchlauferhitzer für den Kaffee undicht geworden ist habe ich ihn ausgebaut und geöffnet, um neue Dichtungen einzusetzen. Leider fehlt in dem häufig angebotenen Dichtungssatz für den fast baugleichen Saeco DLE eine Dichtung für den Auslauf (siehe Bild). Weiß jemand, wo ich so eine Dichtung bekommen kann?
MfG.
Andreas
BID = 677817
prinz. Moderator
Moin
Die Arbeit hätest Du dir sparen können
Die Dichtung ist nirgendwo zu bekommen und Miele hat auch keine
der Hersteller des DHL verkauft auch keine.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 677867
Nix da, unter 20.000 auf dem Zähler geht das Ding nicht in Rente .
Wenn es kein Originalteil gibt werd ich morgen mal nach einem 5 x 2,5er Viton O-Ring shoppen. Ich hoffe nur, ich finde einen Anbieter, bei dem ich nicht mindestens zehntausend abnehmen muss.
viele Grüße,
Andreas
BID = 677905
prinz. Moderator
Moin
Andere Möglichkeit
Ich bekomme die vollständige alte Heizung plus €uros
und Du von mir ne andere umgebaute auf Miele
paßt und kostet weniger als das Miele Teil.
1.Freischalten
BID = 678076
Hallo Prinz,
vielen Dank für das Angebot. Wenn ich keine passende Dichtung auftreiben kann komme ich gerne darauf zurück.
MfG.
Andreas
BID = 680044
So, das Dink funktioniert wieder. Mit dem O-Ring ging es aber nicht, weil selbst der dickste O-Ring, den ich kriegen konnte, keine ausreichende Pressung hatte. Ich habe deshalb die Bohrung auf 12mm aufgebohrt und einen gedrehten Messingstutzen eingepresst, der bis in die gegenüberliegende Seite des DLE reicht. Der Messing-Sechskant des Supports dichtet jetzt mit seinem O-Ring in diesem Stutzen.
Trotzdem will ich mich vorbeugend nach Ersatz umsehen. Hat schon mal jemand den neuen DLE aus Edelstahl (siehe Bild) verbaut? Rein mechanisch passt er und die Werte der Heizelemente stimmen auch überein. Die Verkabelung wird man allerdings ändern müssen.
MfG.
Andreas
BID = 680163
prinz. Moderator
Moin
Hab Ich und das Teil taugt nicht gerade viel was die
Verarbeitung an geht
1.Freischalten
Liste 1 MIELE |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687243 Heute : 3137 Gestern : 12674 Online : 567 29.3.2024 9:05 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,392966032028
