Krups Kaffeemaschine Kaffeautomat Espressomaschine Espresso Novo Plus 2XXX Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: heißes Wasser statt Dampf Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 802055
Meinolf Gelegenheitsposter
Beiträge: 67 Wohnort: Werneck
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : heißes Wasser statt Dampf
Hersteller : Krups
Gerätetyp : Espresso Novo Plus 2XXX
Typenschild Zeile 1 : Typ 968
Unsere Novo Plus produziert hin und wieder nur einen Strahl heißes Wasser statt Dampf zum Aufschäumen der Milch. Dabei ist das Geräusch der Pumpe anders. Wenn mann Kaffee brüht, erzeugt die Pumpe gewöhnlich ein gleichmäßiges brummen. Bei der Dampferzeugung erzeugt sie ein Klopfen mit ca. 2 Hz. Wenn bei mir der Fehlerfall vorliegt, erzeugt sie auch bei der Dampfbereitung dieses gleichmäßige Brummen statt dem Klopfen. Erst dachte ich, dass sie nur zu kalt sei, mittlerweile tippe ich darauf, dass die Pumpe unterschiedlich angesteuert wird. Bei dem Fehler tippe ich auf einen Mikroschalter aber das ist nur eine vage Vermutung. Da ich keinen Schaltplan habe, weiß ich nicht, was da wie gesteuert wird.
Wer hat einen tipp für mich? Wer kann mir sagen was defekt ist, bzw. hat jemand einen Schaltplan für mich? |
BID = 802176
perl Ehrenmitglied
| mittlerweile tippe ich darauf, dass die Pumpe unterschiedlich angesteuert wird. | Das wird so sein, denn schliesslich ist die Fördermenge bei der Dampferzeugung viel geringer.
Um Wasser von 100°C in Dampf von 100°C zu verwandeln wird gut sechsmal so viel Energie benötigt, als es von 15°C auf 100°C zu erwärmen.
Über die Innereien dieser Kaffemaschine weiß ich leider nichts.
Möglicherweise geschieht die Pumpensteuerung über einen Temperaturfühler, der dafür sorgt, daß nur soviel Wasser gefördert wird, dass die Temperatur des Verdampfers sicher über 100°C bleibt. |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180917794 Heute : 2691 Gestern : 9237 Online : 690 18.4.2024 11:44 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0485520362854
