DeLonghi Kaffeemaschine Kaffeautomat Espressomaschine Magnifica Reparaturtipps zum Fehler: Brüheinheit gegen Anschlag Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 712161
martin02 Stammposter
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Brüheinheit gegen Anschlag
Hersteller : DeLonghi
Gerätetyp : Magnifica
S - Nummer : EAM 3000.B
Hallo zusammen!
Ich suche Hilfe bei der Reparatur der genannten Maschine. Die Brüheinheit fährt nach dem Einschalten nach oben und dann "würgt" der Motor geräuschvoll ab. In dem Moment erscheint auch die Fehler-LED.
Laut Fehlerbildliste ist entweder die Brüheinheit nicht eingesetzt oder die Maschine sehr schmutzig. Beides ist nicht der Fall.
Der Antrieb (hoch/runter) hat einen unteren Endschalter und einen Hallsensor für die Umdrehungen. (beide ok) Gibt es einen oberen Endschalter? (Ich finde bis jetzt keinen.)
Vielen Dank,
Martin |
BID = 712163
prinz. Moderator
Oben gibt es auch einen Schalter.
Schätze mal der wird hin sein, möglich das der Boiler undicht ist und den Schalter unter Wasser gesetzt hat.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 712181
danke, dann werde ich den Schalter mal suchen und gucken, ob irgendwo Wassser raus kommt.
Martin
BID = 712206
prinz. Moderator
Gerät muß dazu zerlegt werden
1.Freischalten
BID = 715801
Kaffeeliebhaber Gerade angekommen
ich habe die selbe Kaffeemaschine wie du, aber bei ist es ein anderes Problem! Wenn ich auf den an/aus Knopf drücke, dann passiert mit der Maschine einfach gar nichts. Das Display fängt zwar an zu leuchten, aber das wars auch.... Ich weiß nicht was ich dagegen tun soll.
Muss ich vielleicht an den Motor? Wenn ja, wie komm ich an den Motor?
falls sich jemand die Maschine nochmal ansehen will, hier sind ein paar Bilder... Kann mir jemand aufgrund der Bilder sagen, wie ich an den Motor komme?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 16 Jun 2014 18:46 ]
BID = 715815
prinz. Moderator
Wo sollen die Bilder sein da ist nur Werbung?
Um an den Motor zu kommen muß das Gerät zerlegt werden.
1.Freischalten
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180966303 Heute : 3378 Gestern : 9907 Online : 433 23.4.2024 11:22 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0237431526184
