Zanker Waschtrockner Trockner KE2080 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschtrockner Zanker KE2080 |
Fehler gefunden
BID = 419268
BruceWillis Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Fulda
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : KE2080
S - Nummer : 84800295
Typenschild Zeile 1 : P553121
Typenschild Zeile 2 : 916715507 03
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hilfe mein Trockner dreht sich nicht mehr. Er ist komplett flusenfrei. Wer kann mir einen Schaltplan zukommen lassen?
Gibt es bekannte Fehler nach denen man als erstes schauen sollte?
Die Relais auf der Platine hört man noch schalten, aber der Trockner läuft nicht an
Gibt es Werte die man am Motor messen kann Spannungen Widerstände (wo zwischen?)
Wer einen Schaltplan hat bitte an
bbs37 @ freenet.de
(Zeichen bitte dann zusammen schreiben) |
BID = 419300
flumer Stammposter
Hallo BruceWillis,
Maschinendeckel öffnen und Trommel nach Programmstart vorsichtig anschubsen (egal welche Richtung); wenn Trommel jetzt dreht ist der Anlaufkondensator defekt.
Gruß flumer
______________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner
Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden
und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am 3 Apr 2007 16:06 ] |
BID = 419966
Das mit dem Andrehen der Trommel hat nicht funktioniert.
Die Lösung:
Auf der Elektronikplatine was das kleine Relais defekt, welches den ganzen Kram mit Saft versorgt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990335 Heute : 1876 Gestern : 7469 Online : 584 26.4.2024 9:18 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0267450809479
