Siemens WaTro WD 61200 IE Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaTro Siemens WD 61200 IE |
BID = 169911
pick-up701 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 04655 Kohren-Sahlis
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : WD 61200 IE
S - Nummer : WD 61200 IE/01
FD - Nummer : 7607
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute,
habe ein problem mit dem waschtrockner. Wenn man separat Trocknen einstellt oder auch von vornherein nach dem Waschen automatisch Trocknen einstellt, trocknet die maschine erst bei eingestellten zeiten =< 20 minuten richtig, d.h. Wasser wird intervallmäßig eingespült, Die Pumpe läuft intervallmäßig , Heizung und Lüfter sind an und Trommel reversiert. Stellt man Zeiten von über 20 minuten ein, funktionieren wasser einspülen und pumpen nicht. In der Anzeige werden die Zeiten korrekt angezeigt und die Zeit läuft auch ab. Es ist mir schleierhaft, wiese gerade bei 20 min alles funktioniert und wenn man zeitmäßig höher geht nicht ?! Beim Rumspielen hatte ich mal kurz bei 95 min die korrekte Funktion, konnte diesen Zustand aber nicht nochmal und auch mit keiner anderen Einstellzeit über 20 min erreichen. Der Stell schalter für die Zeit ist meiner Meinung nach ein Schalter mit 3 kontakten ( 4 Anschlüssen ), bei dem jede schalterstellung einen Code darstellt. Dieser wird ja ordentlich ausgelesen, da die min-Anzeige ( 2-Stellig ) immer stimmt ! Woran kann das also liegen ? Bedienelektronik ?, vielleicht Leistungselektronik ?
Bitte helft mir ! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690942 Heute : 6840 Gestern : 12674 Online : 527 29.3.2024 13:38 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0124368667603
