Siemens WaTro Siwamat Plus 5151
Serverzeit: 16 4 2024  22:53:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens Siwamat Plus 5151
BID = 444560
Darkhoppel25
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Siemens Siwamat Plus
Gerätetyp : 5151
FD - Nummer : WI 51510/08
ich habe ein Problem mit meinem Waschtrockner.
Wenn ich das Gerät aus Trocknen stelle, fängt das Gerät nicht an bzw. der Gebläsemotor fängt nicht an zu arbeiten. Warm wird das Gerät
bzw. oben am Luftkanal.
Als ich ihn vor 4Tagen anstellen wollte, und das Gebläse anging flog immer die Sicherung raus. Danach ging er irgendwie wieder und jetzt passiert einfach gar nix.
Der trockner war 10 Jahre abgeklemmt. Hat damals ein Elektriker gemacht. Warum auch immer. Habe das Gerät so übernommen da es ein Einbaugerät ist.
Oder habe ich vielleicht ein Fehler beim anklemmen gemacht?
Waschen tut das Gerät.
Ich bitte um schnelle Hilfe
Gruß Darkhoppel
BID = 444601
Ewald4040
Hallo Darkhoppel25
Willkommen im Forum
Gebläsemotor durchmessen. Auch gegen Masse (ohmisch) Vermutlich hat durch den Masseschluss auch die Elektronik Schaden genommen. Dann wäre das ein wirtschaftlicher Totalschaden (preislich gesehen).
Gruß,Ewald4040
BID = 444626
Darkhoppel25
Hallo Ewald,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Der Motor hat durchgang, auch gegen Masse.
Was kann es dann sein?
Habe ich den Trockner richtig angeschlossen?
Gruß Darkhoppel.
Das Dateiformat *.BMP ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 444636
DMfaF
Bild bitte in jpeg oder gif hochladen!
Bernd
BID = 444658
Ewald4040
Gegen Masse darf die Motorwicklung kein Durchgang haben. Das heißt, alle Kontakte des Motorsteckers müßen gegen Masse einen unendlich hohen Widerstand haben. Ansonsten Motor defekt. Aber wie schon geschrieben, dann kann auch ein Elektronikdefekt vorhanden sein. Dein Bild wird nicht im BMP Format hochgeladen.
BID = 444693
Darkhoppel25
Hallo ihr da,
so habe nochmal gemessen.
Blaues Kabel unendlich
Braunes Kabel unendlich
Schwarz da zeigt er mir ein Wert von 5,34 an.
Gruß Darkhoppel
Foto kommt
BID = 444712
Ewald4040
Motor defekt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180905517   Heute : 10345    Gestern : 9164    Online : 504        16.4.2024    22:53
