Privileg Waschtrockner Trockner 7620 CD Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschtrockner Privileg 7620 CD |
BID = 405127
Tony.e Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Chemnitz
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 7620 CD
S - Nummer : 15188487
FD - Nummer : 875.579 5
Hallo liebes Forum,
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Seit einigen Tagen gehen an meinem Trockner nicht mehr alle Trockenprogramme. In den Programmen "Baumwolle" bricht er nach 10 Sekunden mit der Fehlermeldung "Sieb" ab. Starte ich hingegen "Pflegeleicht" läuft er durch.
Sowohl das Sieb in der Türe als auch den Wärmetauscher habe ich bereits gereinigt.
Hat jemand eine Idee woran es liegt? Gibt es noch irgendwo was zu reinigen? Wo sitzt der Sensor bzw. wie funktioniert die Überwachung "Sieb"?
Oder ist es doch was anderes im Modus "pflegeleicht" funktioniert er ja - wird da nicht die gleiche Startprozedur abgefragt?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Tony |
BID = 407938
Die Maschine läuft leider immer noch nicht wieder 100%.
Ich gehe immer noch davon aus, dass sie nicht defekt - sondern verschmutzt ist. Wie funktioniert der Sensor, der "Sieb" meldet. und wo finde ich den? bin über jeden Tip dankbar.
Tony |
BID = 408181
Ewald4040 Urgestein
Hallo Tony
Willkommen im Forum
Auf der Heizung sitzt meist ein NTC der die Feuchtsteuerung regelt. Auch gibt es Geräte die über eine Schleifbürste auf der Trommel diese Funktion übernimmt. Ich erkenne das Gerät nicht, kann es nicht umschlüsseln. Es kann an der Heizung liegen, (NTC) oder es muss eine Zusatzbürste eingesetzt werden(z.B. AEG) Kannst Du ein Foto von der Schalterblende einsetzen oder vom Schaltwerk (Deckel abnehmen)
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981602 Heute : 594 Gestern : 8826 Online : 451 25.4.2024 3:36 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0480139255524
