Miele Waschtrockner Trockner T 369 C Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschtrockner Miele T 369 C |
Fehler gefunden
BID = 426226
heimkind Gelegenheitsposter
Beiträge: 54 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : T 369 C
ich habe ein Problem mit meinem Trockner. Nachdem die Waschmaschine verreckt ist, ist auch noch der Trockner hinterher gesprungen.... also Sachen gibts....
Der Fehler:
Der Trockner dreht einfach nicht mehr, also garnicht mehr. Ich habe alles mal durchgeschaut. Das einzige, was zu beanstanden war, war das Flusensieb in der Tür, das übervoll war.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Heimkind |
BID = 426230
flumer Stammposter
Hallo Heimkind,
Netzspannung allpolig vorhanden ?
Wenn ja, prüfe mal den Türschalter(elektr. durchmessen oder testweise überbrücken); wenn der OK ist, öffne mal den Gerätedeckel und schubse nach Programmstart mal die Trommel (egal welche Richtung) vorsichtig an.
Was passiert jetzt ?
Gruß flumer
_________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebens-
gefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verant-
wortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 426282
Also das Gebläse etc. läuft ja, wenn ich das Programm starte. Sie dreht sich nur nicht. Kann es denn dann am Türschalter liegen?
BID = 426350
Gilb Urgestein
Hallo Johann,
Du wirst ja arg gebeutelt.
Es gibt (bzw. gab von 1982 bis 1989) den Miele Trockner T 369 C mit unterschiedlich vielen Motoren, je nach Fabrik.-Nr.
Denkbar wäre z.B. auch ein gerissener oder abgesprungener Treibriemen.
Versuche doch mal den Türverschluß mit einem Schraubendreher zu überlisten, so dass er quasi mit offener Gerätetür läuft.
Starte dann ein Programm.
Dreht er alleine die Trommel weiter, wenn Du sie per Hand andrehst?
Oder lässt die Trommel sich fast so leicht drehen, wie bei einer Waschmaschine?
In beiden Fällen muß die Vorderwand des Trockners, zur weiteren Fehlerbestimmung, aufgeklappt werden, was so ähnlich, wie bei der Waschmaschine, gemacht wird.
Mit nettem Gruß
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 428875
Hallo und danke für die Antworten,
ich habe Zeit gefunden auf Fehlersuche zu gehen.
Ich habe den Deckel abgebaut, damit die Trommel frei liegt.
Der Riemen ist nicht gerissen und die Maschine verhält sich wie folgt:
Wenn ich den trockenvorgang starte dann initiert die Maschine aber die trommel dreht sich nicht. Ein kleiner Stubs der Trommel bei geöffnetem Deckel reicht aber aus und dann dreht sie sich von alleine weiter und trocknet.
Was kann das sein?
Vielen Dank für die Antworten.....
Heimkind
BID = 428887
Hört sich schwer nach Anlaufkondensator oder Untersetzungsriemen an, sehe ich das richtig?
BID = 428889
Gilb Urgestein
Hallo Johann,
ja, es kann am Betriebskondensator des Trommelantriebsmotors liegen.
Mitunter ist es aber auch nur ein verschmorter Entstörfilter unterhalb (oder am) Programmschaltwerk.
Dieses daumendicke, graue, zylinderförmige Teil kannst Du einfach abschneiden und entfernen. (!!!Gerät vorher spannungslos machen!!!)
Schau doch dort (Vorderwand aufklappen, ähnlich wie bei der Waschmaschine) mal nach.
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 428898
Ich weiß nicht, wo das Ding sitzen soll. habe mal die Rückseite des Programmschalter fotografiert. Kannst du mir den mal zeigen?
BID = 428905
Gilb Urgestein
Oh, sorry, Johann,
deine Version des Trockners hat diesen Entstörfilter schon gar nicht mehr.
Kannst Du bitte mal die Fabrik.-Nr. (Typenschild, aussen, unterhalb vom Türverschluss) und die Nummern vom Schaltplan (Material-Nr. und TI-Nr.) durchgeben, dann nenne ich dir noch ein paar Prüfpunkte fürs Multimeter.
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 11 Mai 2007 18:13 ]
BID = 428926
hhhm,
ich habe mir nen neuen Kondensator besorgt beim miele-Händler....
TeilNummer: 1586752
T.I.Gr. 1-12, BI-7
Der Händler meinte treffsicher der Kondensator des Motors, wenn er sich nach anstubsen wieder dreht.
Aber wo sitzt der? Und wie komme ich daran?
Von oben geht garnichts.....
Bitte Hilfe
BID = 428927
genaue Bezeichnung:
Miele T 369 C-2
Kennzeichen: Z-5203 0542
BID = 428950
Gilb Urgestein
Bisschen wirr alles?
Ich fasse mal ergänzend zusammen:
Schaltplan Teile-Nr. 1586752, Kennzeichen Z-5203 0542, TI 1-12-9.09
Gerätetyp T 369 C-2 (das ist wichtig, dass wir hier IMMER die komplette und richtige Bezeichnung bekommen!)
Fabrik.-Nr. (weiterhin unbekannt)
Der Kondensator für den Trommelantriebsmotor, der auch auch zugleich das Umluftgebläse darstellt, wäre dann Miele-Teile-Nr. 6057861 für etwa 22,- €, mit den Werten 450 Volt und 12 µF.
Der Kondensator sitzt, gut versteckt, rechts unten, hinterm Gebläsegehäuse.
Du könntest versuchen, ihn von unten (Gerät auf die linke Seite gelegt), nach Abnahme des Bodenblechs, zu erreichen.
Oder Du baust das Umluftgebläse aus, wie es hier im Forum schon mehrfach beschrieben wurde, z.B. hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....%E4se
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS: Hatte schon einige Fälle, wo am Kondensator nur die Verbindungsdrähte zum Motor abgerissen waren.
BID = 429096
Sooooo,
Kondensator hinter dem Motor lokalisiert, neuen Kondensator für ca. 20 Euro eingebaut.
Der Trockner läuft wieder wie ne EINS!!!
Weiterhin habe ich alle Gebläsegänge, Kondensor und sonstige Verschmutzungs-Zonen innerhalb des Trockners allumfassend gereinigt. Was sich da so alles ansammelt ist ja unglaublich.
Nochmals beide Treibriemen geprüft auf Brüchigkeit und Spiel.
Das wars....
Ich danke allen für die Fehlersuche und den Support...
Heimkind
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180982020 Heute : 1012 Gestern : 8826 Online : 773 25.4.2024 6:08 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0552799701691
