Miele Waschtrockner Trockner T471C Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschtrockner Miele T471C |
BID = 395192
rae01 Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : T471C
S - Nummer : 00/ 13062563
Hallo Liebe Spezialisten hier !
Ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem helfen ?
Ich war eigentlich bis jetzt recht glücklich mit meinen 3. Miele Geräten, nur wie wir Menschen eben auch, sind diese inzwischen in die Jahre gekommen (ca.18)
Mir wurde schon mal hier echt super geholfen, als nämlich damals meine (Miele) Spülmaschine als erste den Geist aufgegeben hatte
Nun zu meinem Problem mit meinem Trockner
Meine bessere Hälfte hatte vor kurzem die Maschine wie immer beladen .. bla .. bla .. bla ..
eine 1/2 Stunde Später hatte ich unseren gemeinsamen Waschsalon betreten ... ehm ... Heizraum
und dachte mir so im Vorbeilaufen:
Irgendetwas richt hier doch akut nach Strom, geradezu verschmort.
Der Trockner hatte dabei (bitte nicht lachen) meiner Meinung nach eine sehr hohe Temperatur erreicht, ich habe aber nicht das gewohnte Gebläsegeräusch dabei gehört, oder so etwas wie eine sich bewegende Wäschetrommel, sondern nur ein gut hörbares "Brummgeräusch" ungefähr so wie ein defekter elektrischer Antriebsmotor der Strom bekommt und dabei keine einzige Umdrehung mehr schafft.
Vieleicht kann mir bei diesem für mich doch recht heftigen Problem, jemand helfen ?
Hat das Ganze vielleicht etwas mit einem durchgebrannten Antriebsmotor .... Gebläse Motor ... Heizung ... Kondensator oder so was zu tun ?
Gruss: Ein recht hilfloser aber treuer Miele Benutzer RAE
PS. Ich habe natürlich sofort das Gerät Stromlos gemacht und unsere Hütte steht immer noch |
BID = 395199
röhre Inventar
Hallo.
Wenn Du die Trommel von Hand drehst, geht es schwer oder leicht.
Wenn sie sich leicht drehen lässt, dann mach mal den Deckel oben ab und schau ob der Riemen noch ganz ist.
gruß
röhre
BID = 395205
röhre Inventar
Da ich jetzt in die Heia gehe, will ich noch was schreiben.
Ist der Riemen in Ordnung und die Trommel dreht nicht, dann erneuer den Kondensator dafür.
9müF/450V
Teile Nr. 3051831
Wenn Du den Trockner vorne aufmachst, dann kannst Du unten rechts, hinten den Kondensator sehen.
Wenn Du geschickte Hände hast, lässt er sich von vorne erneuern.
gruß
röhre
BID = 395208
Hey liebe Röhre .... (bist du eigentlich eine PL408 oder Y88 ?? hehe)
Jedenfalls eine super Idee ... von dir, ich würde mal sagen man kann die Trommel mittelmässig bis gut bewegen bei einem leicht schleifendem bis mahlendem Geräusch dabei, leicht freilaufend ist sie auf keinem Fall
Deckel runtermachen ... hust ... ehm ... ein kleiner Tipp dazu bitte ... von vorne ... hinten ... Gerät auf den Kopf stellen .. nene ...Quatsch
werde ich jedenfalls natürlich morgen sofort machen, da es inzwischen kurz vor der Geisterstunde ist
vielen Dank derweil .. euer RAE
BID = 395213
Jürgen288 Inventar
Hallo RAE,
| Deckel runtermachen ... hust ... ehm ... ein kleiner Tipp dazu bitte |
Links +rechts -an der Deckelplatte- je eine Schraube lösen, Deckelplatte nach vorne schieben u. hochnehmen/abnehmen.
Gruß Jürgen
BID = 396668
kann denn keiner helfen?
plärrrrrr .... heul .......
BID = 396672
röhre Inventar
Heul nicht.
Wenn Du den Deckel ab hast,
schalte den Trockner ein, wenn der Motor brummt, schiebe die Trommel von oben her an.
Vorsicht!
Läuft die Trommel, ist der Kondensator hin.
gruß
röhre
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180931356 Heute : 7857 Gestern : 8415 Online : 446 19.4.2024 20:12 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0275659561157
