Bosch WaTro WTL 5400
Serverzeit: 16 4 2024  13:00:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch WTL 5400
BID = 396060
passarati
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5400
mein Wäschetrockner hat seit ein paar Wochen die Angewohnheit, LAUT zu heulen.
Sobald sich die Trommel dreht, fängt er an.
Laut heißt bei mir, nach zwei Minuten in näherer Umgebung bekomme ich nen Tinitus .
Was könnte das sein?
Sonst läuft das Teil seit Jahren problemlos.
Danke.
Grüße
Andy
BID = 396127
Danidan
Hallo passarati,
nach deiner Beschreibung würde ich sagen das Trommelmotor ein defektes Kugellager hat!
Mit handwerklichem Geschick kannst du so etwas selber beheben!
Dafür musst du allerdings die halbe Maschine zerlegen!
Wenn du dir das zutraust kannst du das gerne versuchen!
Prüfe doch zunächst einmal ob das geräusch wirklich vom trommelmotor kommt!
Also Zuerst STECKER ZIEHEN!!!
Dann Maschine aufschrauben und treibriemen vom Motor und der Trommel nehmen.
Dann beides einmal einzeln bewegen!
Wo kannst du denn jetzt das laute Geräusch hören?
gruß
Daniel
BID = 396202
Ewald4040
Rückwand abnehmen (nierenförmig) und das Lüfterrad unterhalb der Heizung überprüfen. Darf nicht lose sein. Der nächste Kandidat wäre das hintere Kalottenlager der Trommel. Zum Schluss käme das Motorlager, dazu die rechte Seitenwand abnehmen. Von vorn gesehen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180899679   Heute : 4497    Gestern : 9164    Online : 417        16.4.2024    13:00
